jarino1978 Posted April 23, 2007 Share Posted April 23, 2007 Chalani, potrebujem poradiť !! Včera išla 307-ka v pohode, dnes ráno, ako som mal ísť do práce, nemôžem naštartovať. Popis chyby : - Dám kľúčik do zapaľovania - Otočím do štartovacej polohy a nič... - Bliká kontrolka centrálneho zamykania Batéria je skoro nová, v príručke som sa dočítal, že to bude chyba elektronického blokovania štartovania, str. 66 príručky... Už mal niekto takúto závadu ? Čo Vás stála oprava a čo bolo vlastne chybné ? Nezbláznil sa počítač, možno keď prídem dnes z roboty to pôjde ?Včera išlo auto v poriadku, štartoval som asi 10x. Ďakujem za každú radu ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
soki Posted April 24, 2007 Share Posted April 24, 2007 jarino, to iste sa stalo mne. Skusal som laborovat s tym blikajucim tlacitkom centralneho zamykania na pristrojovke, ale nic. Skusal som potom v zufalstve rozne veci, a nakoniec to naskocilo po tom ako som zapol stretavacie svetla a so zapnutymi startoval..... asi hrablo elektronike. Odvtedy sa to neopakovalo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mastoo Posted March 18, 2018 Share Posted March 18, 2018 Dobry den mam ten isty problem ,vimenil som vsedky cidla -kluka , vacka , na cerpadle obidve na liste ,filter paliva kablovacka premerena immo funguje central ide vsedko bsi funguje ,na diagnostike peugeot planet 2000 ziadna chyba ,nejde nafta od cerpadla do strekovacov ani kvapka,,, ked dam ledku na vstrekovac svieti stale polovicnou intenzitou ,ked startujem vobec nejde impulz do strekovacou iba svieti polovicnou intenzitov ...strekovanie je siemens cod motora RHY 66kw 307 2001,cerpadlo v nadrzi to nema,pise iba ked startujem snimac vacky nesinchrony v meranych hodnotach ...pomozte ani v peugeote nevedia kde je problem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mmartinkovic Posted March 18, 2018 Share Posted March 18, 2018 Nie je to len chyba immobilizer a? Snimacu krúžok, prípadne vysielacia cievka v kľúči? Odfot tu kontrolou, ale podľa mňa to bude immobilizer. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vena garážmistr Posted March 18, 2018 Share Posted March 18, 2018 (edited) Já jsem měl RHY v berlingu a tam bylo čerpadlo v nádrži. Možná kravina ale co nárazový čidlo? Není spadnutý? Jednou mi sem pán dovez berlingo že ho půjčil dceři že jela někam s kamarádkama na koupačku a pak už od toho rybníka neodjeli. Někde vymetla jakýsi kráter a čidlo spadlo a tím odstavilo půl elektriky auto se tvářilo že funguje ale nešla mu nafta protože to spadlý čidlo vypíná některý obvody kvůli nebezpečí vzplanutí po nárazu. A tím jak jste se motali v motorovém prostoru se taky dá shodit to už se mi stalo. Edited March 18, 2018 by Vena garážmistr Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vladosr Posted March 18, 2018 Share Posted March 18, 2018 siemens cerpadlo nema.... ked nemas synchronizaciu kluka vacka , tak ti ecu nazapne vstreky.... s tou ledkou opatrne pride tam 68 V....to z coho ti svieti je len detekcia obvodu cievky.... cize kontrola snimacov kluky cez diag a vacky..ale ten merat rucne + spravne osadenie......potom rozvody.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozy74 Posted March 19, 2018 Share Posted March 19, 2018 V 18. 3. 2018 at 10:40, Mastoo napsal: Dobry den mam ten isty problem ,vimenil som vsedky cidla -kluka , vacka , na cerpadle obidve na liste ,filter paliva kablovacka premerena immo funguje central ide vsedko bsi funguje ,na diagnostike peugeot planet 2000 ziadna chyba ,nejde nafta od cerpadla do strekovacov ani kvapka,,, ked dam ledku na vstrekovac svieti stale polovicnou intenzitou ,ked startujem vobec nejde impulz do strekovacou iba svieti polovicnou intenzitov ...strekovanie je siemens cod motora RHY 66kw 307 2001,cerpadlo v nadrzi to nema,pise iba ked startujem snimac vacky nesinchrony v meranych hodnotach ...pomozte ani v peugeote nevedia kde je problem Mě když to hlasilo synchronizace snimace vacky tak jsem mel skoceny rozvodovy remen,tak zkontroluj rozvody. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mastoo Posted March 20, 2018 Share Posted March 20, 2018 (edited) Rozvody su OK a tlacitko pri motorovom priestore to nema (cresh senzor) nieco je zablokovanne ....starter toci ,meranych hodnotach mi ukazuje otacky motora.. tlak v liste skace 25 az 300bar , padol softver ??? hrablo ecu??? mna uz nic normalne nenapada -pamet zavad nic neukazuje ,,,ale dakujem za rady chalani Můj film5.wmv Edited March 20, 2018 by Mastoo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
