zoby
Centrál Jablotron CL-301SL - montáž - pomoc
koupil jsem starší dálkové ovládání centrálu Jablotron CL-301SL.
včera jsme ho s jirkou wolfem zkoušeli zapojit a po připojení na zdroj (+ a -) a na blinkry jsme to chtěli vyzkoušet, ale vůbec to nereagovalo. Blinkry nereagovaly na žádný požadavek a ani na učící režim.
Nemáte někdo zkušenosti s montáží dálkových centrálů?
Není to třeba tím, že musí být zapojeny všechny konektory aby to fungovalo jak má?
díky za info
Nedávno jsem zapojoval Jablotron CL-305 click. Problém mi to nedělalo. Zapojoval jsem to u Passata. Jo jinak naučit ovládání umíš? Podle mě musíš jestě připojit zapalování. Protože do programovací režimu se dostaneš jen přes něj.
Guest PŘEMA
Tak jak píše "KVASKY" určitě musí být zapojen kabel na zapalování "klíček" jinak ten centrál nenaučíš na dálk.ovladač. Centrály se učí jen při zapnutém zapalování.
takže musí být zapojený + a - a drát na klíček?
my jsme totiž zapojili jen + a - a výstup na blinkry a na učení to nereagovalo.
vyzkoušíme a dám vědět...
Klíček zapojený byl. Tento centrál se "učí" při vypnutém klíčku, při zapnutém se přeprogramovává délka impulzů. Zapojeno bylo vše kromě serv centrálu (nezapojoval jsem je, protože se na těch drátech má objevit při stisku tlačítka +12V a to jsem tam nenaměřil). Při jakékoliv manipulaci to nic nedělalo, tudíž soudím, že to je mrtvé... Když jsem měřil napájení na desce, tak k procesoru a ke všem pomocným obvodům vede klasicky +5V. K relátkům ale už napájení nevede, takže chyba bude asi někde tam... Ještě na to koukneme...
