Michal.B
Vybrace ve volantu od 100km/h
Nevíte čím by to mohlo byt,kolem 100km/h se mi začne do volantu :xvulpřenašet takove vybrace jakoby byli nevyvažene kola,ale kola jsem dneska vyvažoval,ale stejně to děla pořad.
[upravil dne 20/4/07 Michal.B]
Minule mi to vyvážili blbě, takže stát se může ledaco...
Takže bych radil:
- zkontrolovat vůle v řízení a v podvozku
- ještě jednou vyvážit a přitom zaměnit na zkoušku předek/zadek (někdy bývá špatně sjetá guma, nerovnoměrně po obvodu, případně různě tvrdá guma po obvodu)
- případně na zkoušku půjčit jiná kola
PS:geometrii bych netipoval, to by sjíždělo, nesedělo, ale ne vybrovalo
[upravil dne 20.4.2007 P607Olda]
PPS: správně je vibrace
pravě že jsem to taky zkoušel přehazovat ty kola jestli to bude lepší a nic.Vyvažene by měli byt dobře.Vůle jsem zkoušel,ale nic jsem nezjistil.Jak se da nejlip zjisit vule v čepech a stabikach?
Stabilizator by to nedelal.
Delaly by to vule v kulovych cepech ridicich tyci, dolnim kulovem cepu ramene, anebo vule uvnitr v rizeni.
Minule, jak mi to blbe vyvazili, tak se mi pak omlouvali, ze to meli spatne zkalibrovane... o 15 az 30 gramu...:(
Tak vule ve volantu je ale fakt mala,ale to si myslim že je v těch kloubech.Ta vule už tam byla jak jsem to auto koupil a nic to nedělalo,zkošel jsem to třeba na passatu a tam je taky.
Bez jeste na jinou vyvazovacku. Mohlo upadnout zavazi, nebo (nevim, ale v 605 to bylo typicke) - uvnitr disku se blato slilo do jedne strany.
Vule to sice umocni a dovoli, ale hlavni pricina je nekde v kole.
Nemas tam napr. lita kola a neztratil jsi stredici krouzek?
možu to robiť silenbloky ramena a čap ramena, skús kopnúť do par krat do pneumatík, porovnaj zvuk prava lava,
ak je toto všetko v poriadku tak to môžu byť vadné aj gumy, ono sa to dá vyvážiť bez problémov ale na ceste sa to potom správa pri určitej rýchlosti úplne ináč, a možno to môžu byť aj poloosy,
Původně zaslal: mirec.dk.406
súhlasím s tebou môžu to byť gumy.
Ako ich vylúčiť? Jedine vymeniť za druhé.
Takže skús nahodiť gumy od kamoša alebo vymeň za letné a tieto gumy skús dať niekde otestovať. Mne tak ešte v záruke gumy otestovali v ich predajnej sieti. Nakoniec zistili, že v gume bol pretrhnutý jeden nárazník a preto to hádzalo.
Viem o čom hovorím sám robím v Contintal-Matador.
Bývajú tam tri až štyri nárazníky v jednom plášti. Inak, opticky prezri plášte či tam nemáš bublinu. A ešte na vyvažovaní by ti to mali zistiť, či tam más bublinu. :papa
Klepalo mi od 110 do 140 km/h taky, vyvazovani nepomohlo na gumach Barum Bravuris.
Ted jsem koupil nove Dunlop SP Sport 01 a uz to neklepne v zadne rychlosti.
Pri vyvazovani je treba davat pozor jake tam davaji zavazi.
Jsou 3 druhy tech nalepovacich, pri prezouvani mi tam dali poprve v jednom servisu nejake vyssi
a ty se mi pote oloupali o brzdic, protoze je tam moc mala mezera (15").
Zdarec, tak už to neklepe.Koupil jsem liťaky a pohoda.Akorat mě ještě sere že při přejeti některých nerovnosti tak to citim ve volantu.:papa
v pondelok moja manželka zaparkovala pri škole kde učí a poobede mi volá že jej niečo klepe v ľavom kolese a že tam niečo praská, keď som prišiel domov tak som to začal kontrolovať a tie svin... :grr:grr:grr mi chceli ukradnúť kolesá(elektróny), ešte štastie, že povolili len tri šróby nakoľko štvrtý bol bezpečnostný, asi ich niekto vyrušil, :roker
[upravil dne 9.5.2007 mirec.dk.406]
