JirkaB Odesláno 20. duben 2007 Sdílet Odesláno 20. duben 2007 začal mi zlobit centrál, pokud zamykám auto dálkou na klíči, tak se zámky občas zamčou a hned odemčou, vyměnil jsem baterii a občas to dělá. Pokud auto zamykám klíček v zámku, tak je vše OK. Nevíte co by to mohlo být? Nějaký konektor? Kde všude jsou, že bych s nimi pohnul. V klíči, kde jsou kontakty baterie jsem si všimnul že na místě dotyku s plošným spojem jsou kontaktní plošky trošku prodřené (mačkáním klíče) ale myslím že to kontakt má. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Yantschi Odesláno 20. duben 2007 Sdílet Odesláno 20. duben 2007 Mna to robilo tiez, pokial som mal zle zavrene dvere, ale tam asi problem nebude... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Alekk Odesláno 20. duben 2007 Sdílet Odesláno 20. duben 2007 Mohl by to způsobovat jeden nefunkční či zaseknutý mechanismus dveří Manuálně všechny dveře jdou uzamknout? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JirkaB Odesláno 20. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 20. duben 2007 dveře jsou všechny zabouchnutý, ale jestli zlobí koncák dveří netuším, ale klíčem v zámku se to při nezamčení na dálku zamče a z dveřima nijak nehýbu. Nedělá to ale pokaždé na 10 pokus se to dálkou zamče. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
orgacek Odesláno 20. duben 2007 Sdílet Odesláno 20. duben 2007 mně to dělalo když jsem měl u spolujezdce,polámaný káblíky,tak se mi to zamykalo a odemykalo,tak to zkus zkontrolovat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirec.dk.406 Odesláno 21. duben 2007 Sdílet Odesláno 21. duben 2007 niekde sa ti dotýka predratý káblik o kostru a potom ti to asi urobí bude to prevdepodobne v niektorých dverách, ak máš kľúč OK. skús mrknúť ešte do neho a trošku ho prečisti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 21. duben 2007 Sdílet Odesláno 21. duben 2007 A to ti dělají všechny dveře a nebo jen jedny? Mě to taky "blblo", tak jsem vyměnil z vrakoviště zámek a už je to v pořádku. Podívej se tady: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JirkaB Odesláno 22. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 22. duben 2007 dík za radu je to dveřma, zatím nevím kterýma, ale asi řidič (nebo spolujezdez) Zajímavý, že pokud jedu, tak mi to otevřený dveře nesignalizuje, že by to mělo v zámku víc kontaktů? nebo to blbne jen při zamykání. Zatím nevím kde přesně, ale až najdu tak dám vědět. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JirkaB Odesláno 5. květen 2007 Autor Sdílet Odesláno 5. květen 2007 tak jsem na tom pořád stejně, ještě jsem to nenašel, zkouším různý dveře a nepomáhá, občas už to nezamču ani klíčem, bez schematu zapojení to nenajdu, chtěl bych si překontrolovat spínače, jestli chodí, vypadá to spíš na nějaký konektor. Nemáte někdo schéma centrálu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georginho_cz406 Odesláno 11. červen 2007 Sdílet Odesláno 11. červen 2007 Nešlo by jít postupně? Odpojit jednotlivé motorky i táhla a postupně je zapojovat a zkoušet? Na pohled by mělo být vidět, zdali je nějaký zatuhlý. Mne to udělá pouze pokud nedovřu dveře, takže i stím by to mohlo souviset. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kajvet Odesláno 11. červen 2007 Sdílet Odesláno 11. červen 2007 Přesně tohle dělalo u manželčiny 206 na zadních pravých dveřích a byl to zámek dveří. Když jsem dveře domáčnul tělem a zamkl na DO tak to vydrželo zamkmutý, jinak hned celej centrál vyskočil. Klíčkem to šlo vždy v poho. Po výměně to bylo ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Syro Odesláno 11. červen 2007 Sdílet Odesláno 11. červen 2007 Mne to urobí len vtedy, ak sa po naštartovaní uzamknú dvere - (doplnková funkcia autoalarmu), potom ak napríklad otvorím vodičove dvere a až potom vypnem motor, tak sa na zvyšných troch dverách automaticky odomkne, ale na vodičovych ostane ako keby zamknutý. Potom po zavretí dverí (keď chcem uzamknúť vozidlo) - zamkne a hneď aj odomkne. Musím ešte raz stlačiť tlačidlo na odomknutie, zamknutie a potom je všetko OK! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
argoo Odesláno 12. červen 2007 Sdílet Odesláno 12. červen 2007 To iste sa stava aj mne, robia to vodicove dvere, este raz ich zabuchnem, prip. zamknem DO, potom sa zavru. Myslim si, ze je to zly kontakt na spinaci v dverach - v zamku, ktory posiela zamykaci impulz do RJ centralu, ale rozoberat to teraz nemam cas. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JirkaB Odesláno 14. listopad 2007 Autor Sdílet Odesláno 14. listopad 2007 abych doplnil, mám to opraveno, dělal to zámek dveří řidiče. Ale nemusel jsem nic naštěstí měnit. Všimnul jsem si že mám vnitřní kličku v jiné poloze než ostatní, rozdělal jsem a dal táhlo do správné polohy, dá se přestavovat po zoubcích na táhle, který je pk zajištěno pružnou spojkou. Od tý doby mám klid a auto zamyká. Asi po zamčení to omezovala ta vnitřní páčka a bylo to někde na hraně 9 občas se kontakt spojil občas ne) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
yaris1 Odesláno 14. listopad 2007 Sdílet Odesláno 14. listopad 2007 gratuluji k vyřešení záhady! tohle jsou nejhorší poruchy, tím myslím že jednou to jede a po druhé ne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honzyh Odesláno 14. listopad 2007 Sdílet Odesláno 14. listopad 2007 Já bych se přidal jen k tomu dálkáči.Mám klíč ve kterém chybí baterka a ta krytka.V servisu řekli že to musím nahradit novou dálkou.Nejde to nějak jinak když už to v tom klíči je?A popřípadě kolik stojí nový dálkáč? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suno Odesláno 14. listopad 2007 Sdílet Odesláno 14. listopad 2007 ja mam problem ze boli menene zamky z dovodu straty kluca a prisiel som tym padom o dialkove... zamykam teda len klucom a ked chcem zamknut tak hned mi odomkne, ako keby neboli zavrete niektore dvere... jedna sa o 406 coupe dverove spinace su ok, vidim to na zamky ale velmi sa mi nechce rozoberat dvere Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
