Centrál 406 1.8
vbmajkl
Díky všem za předchozí rady (ohledně el. motorku).
Mám zde ještě skromnej dotaz: vyměnili mi v servisu takový ten gumový mačkací kroužek na dálkovém ovladači k centrálu (a baterie). Kontrolní LED blikne jako že je vše OK, ale Peugeotek mlčí.
Nevíte někdo náhodou, která pojistka hlídá přijímač signálu z té klíčenky, nebo kde může být zakopaný pes?
Díky Majk :nevim
ja som si to spravoval sám, otázka ak to predtým šlo tak môže byť zrada v LED diode čo dáva pokyn snímaču čo je pri spatnom zrkadle tá krabička. Ak to nešlo tak to vyskúšaj tak že stlač DO nech svieti LED dioda červená a namier ovládač na digitálny foťák a tá druhá LED musí svietiť na modro ak áno tak potom treba ísť po poistkách, ak nie tak budeš mať niekde studený spoj v DO.
Původně zaslal: vbmajkl
Díky Majk :nevim
Myslíš tento mačkací, co je na obrázku. Kolik to stálo a jak dlouho to trvalo i s objednáním? (omlouvám se za špatnou kvalitu, ale protože se my půlka tohoto kroužku vyloupla, tak jsem prozatím omotal izolepou).
...už mám konečně internet také doma.
Takže problem byl/ je v klíčku, resp. v tom malém mikrospínači, který je na plošném spoji. Klepnu s klíčkem a dálkové ovládání fuguje jak divé. Zatím to měnit nebudu, vím jak s tím zacházet a vůbec se mi do té výměny nechce...
M.
