Pe.Tr
nárazová pojistka
Dobrý den ,mám P 306 combi 1,9D z 1998 ,auto je po nejen čelním nárazu ale motor i jiné agregáty jsou ok,bohužel nejde nastartovat. Chci se zeptat zda-li ten to vůz nemá nahodou nárazovou pojistku?popř. kde? Díky za odpověď.
Zdar, samozřejmě má odpojovač paliva, píšeš sice že máš 306 combi, ale to je asi překlep, že? Dole máš 406 break. Otevři motor, a když čučíš do motora, tak u tlumiče napravo (levé přední kolo) je takovej váleček s gumovou hlavou. Je přidělanej z boku na krytu tlumiče. Zmáčkni to a nastartuj.
Původně zaslal: Domanský-Tipta
Dobrý den
Ano tento vůz má nárazové čidlo a je umístěné u pravého podběhu.Je to takové relátko s červenou membránou na vrchu.
asi tam někdy bylo ,jsou tam jen dva prazdne šrouby z karoserie ale pojistka nikde, hadice jsou vedeny kolem a jsou přichyceny drc paskou takže to stim startováním bude problem jinde.Každopádně díky za supr rychllou odpověď.
Původně zaslal: komisar
tady to máš u 406.pokud tam není mrkni na to co tam zbylo a ty dva dráty by se měli spojit ,pokud tam není nějaký špatný kontakt.
dik ale potřebuju to na dědovu 306 ,ta to ma vlevo ,ale kabliky tam nikde nejsou.:bojim
