Kdo Odesláno 16. duben 2007 Sdílet Odesláno 16. duben 2007 Měnil jste někdo kapalinu u Bendixu?? Co je potřeba?? Musí se nějak vyměnit i v těle hlavních válců (u pedálu) s tím, že se bude v nějakém pořadí povolovat těch pět šroubků porůznu poházených na těle, nebo stačí povolit vedení v jednotl. kolech a kapalina se vymění i v těle?? Protože, když se systém plní, musí se nejdříve odvzdušnit tělo válců a teprve potom jednotl. kola. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozefsv Odesláno 18. duben 2007 Sdílet Odesláno 18. duben 2007 moj postup bol jednoduchy.nalial som novu kvapalinu,odvzdusnil pri kolesach a to je vsetko.funguje to normalne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kdo Odesláno 18. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 18. duben 2007 Původně zaslal: jozefsv moj postup bol jednoduchy.nalial som novu kvapalinu,odvzdusnil pri kolesach a to je vsetko.funguje to normalne. Jak to tak vypadá, tak jsme jediní, kdo vyměnil kapalinu. Že by ostatní brzdili tou břečkou v trubkách. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fusion Odesláno 18. duben 2007 Sdílet Odesláno 18. duben 2007 Já sem měnil aji s trubkama ale nechal sem to dělat zkušenější. Brzdy sou taková věc, do které bych se já osobně nepouštěl Nebo bych si je pak nechal projitotu na stk zkontrolovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kdo Odesláno 18. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 18. duben 2007 Původně zaslal: Fusion Já sem měnil aji s trubkama ale nechal sem to dělat zkušenější. Brzdy sou taková věc, do které bych se já osobně nepouštěl Nebo bych si je pak nechal projitotu na stk zkontrolovat. No bezva tak to už v Čechách a na Slovensku jezdí CELÉ TŘI 605-ky s vyměněnou kapalinou v brzdách. No vzhledem k tomu, že by se měla měnit po cca 2-3 letech a průměrnému stáří našich vozů má většia ještě čas. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fusion Odesláno 18. duben 2007 Sdílet Odesláno 18. duben 2007 Ještě mě ji měnili tak před 2,5r když se dalaly všechny kotouče. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rimmer Odesláno 18. duben 2007 Sdílet Odesláno 18. duben 2007 Původně zaslal: Kdo Původně zaslal: jozefsv moj postup bol jednoduchy.nalial som novu kvapalinu,odvzdusnil pri kolesach a to je vsetko.funguje to normalne. Jak to tak vypadá, tak jsme jediní, kdo vyměnil kapalinu. Že by ostatní brzdili tou břečkou v trubkách. anebo vis ostatni proste privezli auto, druhy den zaplatili a odvezli. Jedine co jsem kdy s brzdama delal a delat doma budu je natirat je stribrenkou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 18. duben 2007 Sdílet Odesláno 18. duben 2007 postup jako u odvzdušnovani jen to děláš podstatně déle ,resp. dokud ti nezačne tect čista brzd. kapalina z odvzd. šroubu. a začína se PZ kolo pak LZ pak PP a nakonec LP ,nezapomeň pořad dolevat kapalinu do nadržky aby se titam opet nedostal vzduch. jo a jestli maš ABS tak to dělej po celou dobu se zaplym klíčkem.Tak to dělam ja a vždy vše OK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 18. duben 2007 Sdílet Odesláno 18. duben 2007 bendix jsem měl u 309 a taky pohoda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kdo Odesláno 19. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 19. duben 2007 Původně zaslal: Pe.Tr postup jako u odvzdušnovani jen to děláš podstatně déle ,resp. dokud ti nezačne tect čista brzd. kapalina z odvzd. šroubu. a začína se PZ kolo pak LZ pak PP a nakonec LP ,nezapomeň pořad dolevat kapalinu do nadržky aby se titam opet nedostal vzduch. jo a jestli maš ABS tak to dělej po celou dobu se zaplym klíčkem.Tak to dělam ja a vždy vše OK. Jj, to je standardní postup, který znám, jen IMHO to pravidlo o odvzdušňování od nevzdálenějšiho k nejbližšímu je překonaný, resp. platí u jednookruhových brzd, nebo dvouokruhových, kde je zvlášť přední a zadní okruh. U diagonálního zapojení co má 605ka (LP+PZ, PP+LZ) je to jedno (ke každému kolu vede vlastní vedení, takže dozadu dvě a nedělí se to z jednoho až za omezovačem- ten je v tomto případě dvojitý). Navíc u bendixu to jinak, než se zapnutým klíčkem neuděláš. Mně šlo o to, jestli se odvzdušněním u kol vymění VŠECHNA kapalina právě i v té "krabici" u pedálu. [upravil dne 19.4.07 Kdo] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
