mirec.dk.406
volné okná
hľadal som ale som to tu zatiaľ nenašiel tak sa ospravedlňujem dopredu, obidvé okná predné sú v elektrike majú vôľu, sú proste voľné keď ich spustím lietajú trošku v tej gume hlavne mi to vadí pri zatváraní dverí keď sú spustené tak sa zatrasú v ráme dverí neviete mi prosím poradiť ako tú vôľu znížiť na mimimum, ďakujem dopredu
Tak to jsme na tom stejne, myslim, ze to chce rozebrat dvere a vykutit co s tim, bohuzel jsem na to jeste nemel cas.. :nevim
ale ja nechcem aby mi to hrkalo, a zvyknúť som si už musel na to že mi kolíšu otáčky a ráno studený neštartuje tak ako má, ale je to v riešení zajtra idem konečne do servisu kde to dúfam opravia a auto bude fachčiť ako má a na okná si potom zradšej zvyknem
dela mi to uplne to samy a zatim jsem na to taky nemel cas, ale kdysi jsem se na to v rychlosti koukal a mel by tam byt takovy plastovy jezdec ktery je nacakly na okne a mel by tomuhle drnceni zabranovyt, ale jak rikam, jeste jsem na to nemel cas
Původně zaslal: Radek Hurvajz
No ono s tím mnoho vykutit nepujde, prostě pokud jsou otevřený jen zčásti tak se klepou, dělá to u hodně aut, leda je otevírat uplně a nebo si zvyknout
Jenze ono mi to dela i kdyz to je uplne otevreny. Ne ze by se okno klepalo, ale kdyz zavru dvere, tak to sklo narazi do neceho ve dverich...
já to mam taky akorát s tim rozdílem že v pravých předních dveřích je dost fest prostě zavírá se ztuha a v levých je vůle jak prasátko.. taky na to chci kouknout, ale měl jsem též problémse startováním a otáčkama. To už je vyřešené takže až kuchnu dvěře dam vědět co jsem našel :super:roker
Mirec, toto je uz off topic, skus zalozit novy thread. Ale anyway, skusal si tieto veci?:cidlo teploty, krokac, lambda, filter paliva, filter sania, rampa zapalovania, kabely, sviecky, cidlo v sani vzduchu, čerpadlo. Nestojis v kopci?
Ahoj ty přední okna jsem měl taky volné a vyřešil jsem to tím, že jsem oddělal gumu a kleštěma mírně ohnul plech. Zmenšil se prostor a okna už nedrnčí, když jsou otevřená.
