jaký olej do převodovky?
misze
Prosím o radu,
chtěl bych preventivně vyměnit olej v převodovce a nevím jaká značka popř. označení oleje je nejvhodnější pro můj vůz.
Na internetu jsem si našel několik doporučených olejů pro vozidla peugeot 406 HDi např. OMV Gear Oil SLY 75W90, Total Transmission BV 75W80, CASTROL EP 80 W, jenomže mě zaskočilo různé označení. Proto prosím o radu popř. Vaše zkušenosti. Nerad bych špatným výběrem oddělal převodovku.
Mám peugeot 406 HDi 80 kW r.v.2000 najeto 130000 km.
Předem děkuji za pomoc.
Guest venca777
V manuálu píšou buď ESSO GEAR OIL BV 75W-80W nebo TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80W(vejde se tam asi 1,9l). Slyšel jsem, že se tam máj dávat tyhle, že když se tam dá jiný nekvalitní tak odchazej převodovky.
Díky za info.
Můžete mě ještě poradit, kde bych ho v Brně sehnal?
Projel jen všechny pumpy ESSA i ostatní a nikde jsem ho nesehnal, a v peugeotu mi ho nabízely jen na objednávku.
Hledal jsem i na netu, ale kromě drahých Valvoline a Castrolu jsem žádný ESSO, MOBIL popř. TOTAL nenašel.
Původně zaslal: misze
Díky za info.
V Brně kupuji oleje pouze tady (hlavně TOTAL):
http://www.oleje.cz
Pokud jde o ESSO, které jsem použil do převodovky, tak zkus kontaktovat někoho z této stránky (v Brně jich je několik):
http://www.esso.cz/stanice_mazi_01.htm
nevím, jaký je olej předepsán pro převodovky HDI, ale pro klasické staré atmosférické diesely je předepsán 75W-80W API GL5
Takže zjistit, jakou potřebuješ specifikaci oleje a tu tam nalít. A co se týče značky : Pokud dodržíš specifikaci, tak, jak by řekl Jára Cimrman : Nemůžeš šlápnout vedle. :super
75-80W .. viskozní třída
API - American Petroleum Institut
GL - výkonostní třída
