PSYCHOPILOT
eco-mode activ
eco-mode activ.............nevíte někdo co to znamená a proč nemužu nastartovat?mam 406ku 2,2hdi.a to jsem byl před týdnem na diagnostice v peugeotu,kde mi řekli že je auto v pořádku.
předem děkuji za odpovědi......
Eco mode je funkce, která se aktivuje zhruba 19-20min po vytáhnutí klíčku ze zapalování. To znamená, že vypne veškeré elektro spotřebiče, které jsi náhodou po opuštění vozidla zapoměl vypnout. Bohužel i rádio. Pokud chci eco mode vypnout tak musím na chvilku nastartovat. Bohužel se tato funkce nedá vypnout (ani přes PC v servisu).
Guest venca777
Guest venca777
je to přesně tak, jak píše IMASTER. A co baterka, ta je v pohodě, když je slabá tak ti ŘJ odpojí všechno a nemužeš ani nastartovat. Aspoň u mojeho ´dřívějšího auto to tak bylo. :myslim
to nevím doufam že jo,ale i tak sem tam baterku zkoušel prohodit a nic.starter točí pořád a když už začne chytat tak to neco utne.a hlavně chcíplo mi za jízdy na parkovišti po ujetých cca 14km a ani po prohození baterie a 30 min zkoušení startu nic.ovšem potom co mi ho hodila odtahovka domu šlo druhý den nastartovat a teď už zase nic.po zastrčení klíčku nebo zkouškách startu pořád píše eco-mode activ ale už to auto mam měsíc a vidim to tam poprvé.myslim i kdybych měl vybité obě baterie tak by se přece netočil startér......
[upravil dne 14.4.2007 PSYCHOPILOT]
Nuz, 2.2 HDi....tipujem to na cerpadlo v nadrzi (pocut ho? huci? ak nie skus po nom pobuchat) a dalej to moze byt regulator tlaku paliva (skusit vybrat, precistit a prefuknut stlacenym vzduchom) popripade este zaneseny palivovy filter...Skus pouzit hladanie, na tuto temu tu je toho na jednu knizku :papa
Na 2,0 HDi, r.v.2003, jsme měli podobný případ, nějak se při startování v mrazu přemazalo rozeznání imobilizéru, nešlo to nastartovat (startér točil). Pomohlo jen odtah auta ke koncesionáři a přehrání softwaru.:(
BSI vyhodnocuje napěti baterie a čas pro ECO mod je přímo úměrný stavu. Pokud Ti klesne napětí kolem 11 V tak ŘJ motoru zhasne-nenastartuje motor.
HDi je uplně jedno, jestli se tahá. Automat se nesmí tahat, nesmi se zajízdy vyřadit na N, jen ve vyjímečných případech, smyk apod.
[upravil dne Milhaus65]
Původně zaslal: PSYCHOPILOT
mam ještě jeden dotaz slyšel jsem že HDI se nesmí odtahovat na laně co je na tom pravdy?
Nemá se roztahovat (startovat), protože při prudkém roztočení motoru by mohl přeskočit rozvodový řemen. Taky by se nemělo roztlačovat, ze stejného důvodu.
Odtahovat na laně se může, akorát nejde posilovač řízení ani brzd, takže je to dost nešikovné, ale jde to, s maximální opatrností.
Roztahovat samo ne, žádný motor s řemenem se nesmí roztahovat. Tahání je to jedno. U novějších 207,307 atd s GAPem (el. čerpadlo řízení) se dá tento zapnout i při vyplém motoru.
Milhaus65: Jen tak pro zajímavost, jak se dá zapnout to servo u 307 při vypnutém motoru??
Napíchnutím na PC, nebo i "civilista" by to zapnul?
