cortis Odesláno 12. duben 2007 Sdílet Odesláno 12. duben 2007 Všem dobrý večer, hledal jsem tu na fóru nějaké mnou hledané náměty leč se mi toho moc najít nepodařilo..:-( Proto se snad nebudete zlobit na mé dvě otázky. První, že se mi trochu viklají tak nějak sedadle u 106, při akceleraci v té u řidiče nějak trochu vždy loupne...Dá se to nějak odstranit??Jestli nějaký problém v těch lyžinách sedačky?A další, to vím, že se tu řešilo trochu nedávno a je to anténa..Nějaký d..il mi urval prut orig. antény. Je to vzaté i se závitem a trochu to pochroumal celé...Dá se anténa vyměnit i s paticí a co je třeba demontovat? Přemýšlím o felďácké anténě, případně jakou byste mi doporučili. Mám tam orig. rádio Peugeot s kazeťákem. Pokud by byla kvalitní anténa tak by asi hrálo rádio super, takto už předtím byla malinko nemocná a zlobilo to...Předem díky moc za pomoc a snahu:mrk:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomingo Odesláno 13. duben 2007 Sdílet Odesláno 13. duben 2007 Mne to tá sedačka robila tiež; prestalo to keď som podoťahoval všetky šrouby ktoré tam boli. Neviem koľko máš dverí, ja mám 3d (sedačky sú sklopné). Anténu som robil nedávno z dôvodu zatekania: musíš demontovať ten stropný panel s osvetlením, uchytenie antény je presne nad ním. Neviem či by pasovala anténa z iného auta, ale všetko sa dá, len treba chcet... [upravil dne 13.4.2007 tomingo] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cortis Odesláno 15. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 15. duben 2007 Díky tomingo, už jsem na to koukal, zkusím to poutahovat...Zapoměl jsem napsat, je to 3-dv. rv. 96 starší model...A nevíte někdo jak dostat ven orig. kazertové rádio Peugeot?Nedávno to tu taky bylo,ale nějak se k tomu nikdo nedostal...:-)Povytáhnout to vůbec nejde...:-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
