jak s hafany?
buml
Resim problem, jak nejlepe ve 406 breaku prepravovat psa (psi) na cvicak a podobne. Napada me koupit mriz, tu maj v potrebach pro chovatele, ale ta se rozpira do stropu :bojim, prepravka by musela bejt na maly tele ( mam americkyho staforda) a sit z nylonu se mi nezda nejvhodnejsi.
V tapeciru stropu jsou takovy naky uchyty, ale moc jsem jejich funkci nepochopil, nedelal Peugeot neco na oddeleni nakladoveho prostoru?
Mate nekdo zkusenosti? Poradte.
jo o postizich vim, ale to je to posledni proc bych to resil.
2 OK406 > diky za odkaz, na tyhle universalni "mrize" sem prave koukal, ale bojim se co tomu rekne srop :myslim A pripoutat ji k sedacce pasem si pri jejim temperamentu vubec nedokazu predstavit.
V laseru sem to potvoru nenasel ja si s tim programem nak furt nerozumim:(
[upravil dne 11/4/07 buml]
Tie haky su na uchytenie original siete peugeot. Neviem presne katal.cislo, ale urcite Ti to povedia aj v servise...teda mali by...:D Cele to, ako to funguje je vykreslene aj v manuali.
:papa
Původně zaslal: buml
[upravil dne 11.4.07 kadaver]
tak po dlouhodobem zkoumani jsem objednal nouzove ochrannou sit a vykutim si neco sam, original mriz je suprova, ale 6k za ni fakt nedam.
Dekuji vsem za navrhy a napady :papa
No jeste me napadly vrakace tak zejtra nazhavim drat.
Koukni sem http://www.spokojenypes.cz/inshop/klece-pro-psy-prislusenstvi/klec-do-auta-dog-%5Bid-5-114-3297%5D.html
a sem
http://www.baron.cz/pes/pes-v-aute/autoklece/i-0
U nás jezdí chlapík se psem vzadu ve Focusu má něco jako Box z hliníkovýho plechu a trubek jako mříž, vozí v tom Pitbulla nebo něco podobnyho, ale odkud to má nevim
[upravil dne 11/4/07 Radek Hurvajz]
Svojeho rafoška jsem řešil taky (labík) a naučil jsem ho jezdit na podlaze u spolujezdce :potlesk. Když dám sedačku úplně dozadu, tak si tam dokonce může ještě sednout i manželka (jenom si musí trochu vybojovat místo pro nohy). Mám ale tu výhodu, že jak nastartuju, rafoš lehne a spí.
S tou pokutou - nevím jak je to v zákoně přesně, ale je tam něco jako že pes nesmí ohrozit řízení vozidla, přímo o sedačce tam nic není. Takto jezdím se psem normálně k moři a různě a ještě mě policajt nikdy nic neřekl, ale možná jsem měl jen štěstí.
Vůbec ne! :potlesk Jediný problém je při řazení zpátečky a protože můj rafoš je strašně zvědavý, tak hned jak vycítí zastavení tak hned sedí a sleduje z okna kde vlastně ta vycházka bude. No a pokud se mu nechce, tak ho musím PĚKNĚ POPROSIT aby se vzbudil a posunul se.:)
