Guest MMMMM
Kdy zapínat klimatizaci
Guest MMMMM
Guest MMMMM
Tak se domnivam ze se zapnutou klimatizaci se motor o dost mensi vykon,vi nekdo o kolik. Kdy se ma klimaticace po startu zapinat? A kdyz ji u manualu 406 necham zaplou zapina mi az po nejake dobe po nastartovani nebo ji vzdy musim vypnout a znovu zapinat?
Kompresor klimatizace si bere tak zhruba 5 kW, takže to může být trochu poznat. Na spotřebě to dělá kolem 1 litru +/-.Pokud je klima zapnutá, běží hned od nastartování, není tam žádné zpoždění, je prostě připojená elektromagnetickou spojkou k řemenici.
Guest MMMMM
Guest MMMMM
To mi prave neni jasne, protoze kdyz ji mam zapnutou a nastartuji tak cca za 1-3 vteriny neco v motoru sepne a kdyz klimu vypnu tak nesepne nic (musi to byt sepnuti klimy) Tak jsem myslel, ze je tam nejake zpozdeni. Jak moc vadi kdyz startuji se zapnutou klimou.
Co jsem si u mého auta všimnul, tak klima se spustí po nastartování (předpokládám, že je to propojené s dobíjením). Starty s klimou nevadí, protože při samotném startu jsou odpojeny všechny spotřebiče, které nejsou důležité pro chod motoru.
Nárust spotřeby se zapnutou klimou je skoro neznatelný, ale snížený výkon je dost cítit. Na mých trasách je docela dost míst, které se bez klimy dají jet na vyšší rychl. stupeň.
