MAJSNER-VÁCLAV!!!
spojka-proklatě nízko
Jak Vám zabírá spojka, mě se zdá že je až dost na podlaze,zatím jsem to u jiných aut nezažil, vždy mi zabírala zhruba v polovině. Potřeboval bych vědět jak je to u jiných 307.... Nevíte někdo zda-li to jde nějak seřídit. Díky všem za info
Původně zaslal: MAJSNER-VÁCLAV!!!
pro začatek se mrkni jestli mas brzdovy a spojkovy pedal ve stejne urovni. měli by byt stejně vysoko, to dost napovi. pak taky zkus zatahnout ručni brzdu ,zařad jedničku a s lehkou nohou na plynu pouštěj pomalu spojku,pokud motor chcipne tak je spojka good,pokud ne tak spojka prokluzuje což znamena že je už opotřebená. Maš benzin nebo HDI?
Tak ta moje zabírá v pohodě, pedály jsou takřka ve stejné rovině. Co mi ale dělá je to, že když třeba týden nejede, sešlápnu spojku, nastartuji, tak se celé auto otřese jako bych ji ani neměl sešláplou:myslimale to asi nebude tou spojkou:myslim
Mám HDi, spojka prokluzne jen při zpátečce do prudkého kopce. To mi vrásky na čele nedělá, ale spíš mi vadí jak moc ji musím sešlápnout na podlahu. Většinou spojka zabíra někde v polovině. Nevíte teda někdo náhodou kolik stojí výměna?
Mám ten samej problém a ještě k tomu mě tam něco jakoby hvízdá a to hvízdání je slyšet i při volnoběhu.
A když spojku jen povoluji má to takový trhavý efekt,nebo jak bych to vysvětlil.
Je to jedinej problém na mým voze o to víc mě to štve.:myslim
