maweryk Odesláno 9. duben 2007 Sdílet Odesláno 9. duben 2007 Ahoj, chcel by som poprosit, ci by mi niekto nevedel poradit co s tym. Myslim, ze mi chybaju nejake rele (teda myslim, lebo mi nefunguje ani ostrekovanie zadneho okna) a asi aj casovac, ale vobec neviem kde a co by sa malo zapojit. Riesilo sa tu nieco podobne so 406, ale s 306 sa to nezhoduje. Dakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maweryk Odesláno 12. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 12. duben 2007 To mi fakt nikto neporadi? Prosim aspon poslite nejake schemy, foto zapojenia. Budem velmi vdacny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AhMeD_AMD Odesláno 13. duben 2007 Sdílet Odesláno 13. duben 2007 Co se topení týče tak nevím, ale ostřikovač s tím nemusí mít nic společného, tam může být vadné např. čerpadélko apod. Zrovna to budu na svoji taky řešit (ten ostřikovač) tak až zjistím v čem to bylo můžu sem napsat, třeba ti to pomůže..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RomanNR Odesláno 13. duben 2007 Sdílet Odesláno 13. duben 2007 a ked pootocis packou tak ti hucio cerpadlo alebo nie?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RomanNR Odesláno 13. duben 2007 Sdílet Odesláno 13. duben 2007 pytam sa preto, pretoze ja som mal problem taky, ze cerpadlo islo ale voda nestriekala.....ked som to odkrytoval tak som zistil ze mam ulomenu trubku na trzske a vsetka voda z hadicky mi isla pod krytovanie...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
katro Odesláno 5. leden 2008 Sdílet Odesláno 5. leden 2008 Kde si mal zlomenu trubku? ja mam ten isty problem.motorcek vrci ale voda nestrieka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
reset_all Odesláno 18. březen 2008 Sdílet Odesláno 18. březen 2008 Mne neslo vyhrievanie zadneho skla a pricinou boli zlomene kable v lavom hornom klbe piatych dveri... skus si popozerat, pripadne pocistit aj kontakty...ak mas moznost, zmeraj si napatia na konektoroch /ak sa v tom troska vyznas/ P.S raz ni nesiel zadny stierac...skusil som motorcek-bol teply, ale nesiel...trocha vazeliny na premazanie pomohlo... [upravil dne 19.3.2008 reset_all] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
306xn Odesláno 19. březen 2008 Sdílet Odesláno 19. březen 2008 no ja som vyhrievanie riesil akurat v sobotu a zistil som ze tam nieje kostra tak som ten kabel co ide vlavo do karoserie zrusil a ukostril nanovo tam kde je gulickovy spinac osvetlenia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
306xn Odesláno 19. březen 2008 Sdílet Odesláno 19. březen 2008 a este daco pokial nejde ani stierac (v zadu) moze to byt tiez ta kostra. Mne to robilo tiez. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Smeták Odesláno 19. březen 2008 Sdílet Odesláno 19. březen 2008 Zdar!Měl jsem podobný problém.Mám 306 Combi.Problém byl ve vedení káblů do pátých dveří-na pravé straně.Jednoduše byly zlomené.Nefungovalo mi více věcí v pátých dveřích-středové brzdové světlo,pravý reproduktor,osvětlení SPZ a taky vyhřívání.Rozřezal jsem ten gumový husí krk a měl jsem většinu těch drátů napůl.Vede tam i hadička s ostřikovací kapalinou a je to dost blbě řešeno,protože je tam toho hodně a má to tendenci se skřípat mezi dveře a kastli.Spojil jsem dráty,pečlivě zamotal el.páskou a nasadil jsem husí krk zpět a zase zamotal.Všechno zase pracuje jak má!... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
