Followers 0
r.o.g.i
display
15 posts in this topic
zdravim mam 206 r.v. 2001 a v stredovej konzole mam len hodiny, chcel by som tam dat display z novsich modelov,nakolko som si zohnal original radio na cd bez displaya. Co vsetko bude treba vymenit?
[upravil dne 9.4.2007 r.o.g.i]
nechápu co máš přesně na mysli. Chceš sehnat ten delší displej co by ti ukazoval hlášky - např od dveří, teplotu, čas atd??
no hele, protože máš jen displej s hodinami ( ten malý) tak bys musel od BSI natáhnout nový svazek kabelů, což je piplačka, ale ano, jde to. jinak, tady na fóru, to už v této sekci 206-tek bylo hodně řešeno :super
Mokial mas multiplex tak by to nemal byt problem iba vymenis zapojis a jeto.
Ja som tiez dokupoval Original radio, aj ked display tak uz bol.
Chcem sa ta spitat ci ti funguje AUTO Volume. Te to vecicka, ktora zvisuje hlasitost pri zvisovani rychlosti auta.
Mne to nejak nechce fungovat :o(
Ups .... Nemoze ti to fungovat, ked tam nemas dysplej ....
Ale tych dysplejov sa vsate valaju mraky ten nebudes mat problem zohnat.
[upravil dne 11/4/07 tibor]
nazdar, ale to auto volume to mas kde tu funkciu? Ja mam origos radio clarion s wexlerom, a pridavam hlas atd packou pod volantom a na dispely to ukazuje, ale auto volume mas kde??? Kde sa to da navolit? inak, mamdvojriadkovy displey..
no prave som sa dozvedel,ze nemam multiplex...takze asi nebude mozne pretoze neviem ako od bsi tahat kable:(
zaujimalo by ma este , ze ci ma svietit zapalovac v aute,alebo kolecko okolo neho, mam peugeot 206 a este mam kolecko na korekciu osvetlenia pristrojovky, ale to tiez nesvieti, ma to??
sak hej,len ty mas 406 ku, ale v 206 to moze byt inac, ked hladam v tme zapalovac tak ma to stve :) ak to ma svietit, ako sa ma vymenit ziarovka v zapalovaci v 206 ? Nerobil to niekto? Dik
ja maam 206 a tiez mi to nikdy nesvietilo..a minule som si zapol zapalovac, aby sa zahrial:roker aj mne to bolo cudne, ze to kolecko musi svietit..tak sa to zahrialo a vybral som a nic... dal este raz zahriat hned...a este raz..a potom co? zaazrak.. to kolecko zacalo svietit..a odvtedy mi zatial svieti..nechaapem..inak sa zapiina ked daas parkovacie, az som to dobre zbadal..ci uz riadne svetla,hmm...no neviem, ale maa to svietit.. :potlesk
denoo: Ako tu uz bolo povedane zapalovac ma svietit, ked zapnes svtla.
Ja mam radio VDO bez displeja, ten je na kaplicke na pristrojovej doske, dvojriadkovy.
Funkcnym tlacitkom, ktorym navolis BASS, TREB, BALL, navolis aj AUTO VOL, ktoru mozes nastavit na ON, alebo OFF, to je vsetko ...
Původně zaslal: r.o.g.i
Pokud nemáš multiplex,tak to nesprovozníš.Já na svém autě řešil stejný problém a nakonec jsem to vzdal protože by to stálo hodně peněz a času.Musel by jsi vymněnit ř.j.a spousta dalších věcí.:bojim
hm, no tak budem mat asi vypalenu ziarovku na zapalovaci, skusim to rozobrat, je tam jeden srob vnutri ale kua hviezdicovy, tak musim desi zohnat kluc, potom to skusim, ale este som to nerobil, tak dufam to dam aj do kopy :) , inak zdar 206 kam, mal som golfa IV, ale toto mi osobne ovela viac vyhovuje, a nevrazam do toho take peniaze ako do golfa. Inak este k dazdovemu senzoru, ked dam stierace do auto, tak svieti zlte svetielko nad spatnym na celkom skle ked sa zvonka pozriem, som myslel ze to moze byt aj svelelny senzor,ale reaguje iba na vodu, tak ten je asi inde co? DIk
Followers 0
