P 605 - sbíhavost přední nápravy
Kdo
Nemáte někdo povědomost, na kolik (nejlépe) milimetrů (a kam) se seřizuje sbíhavost přední nápravy na 605-ce?? Údajně má být 2+/- 0,6mm do sbíhava, ale obvykle mají předohraby mírnou rozbíhavost, či nulu?? Jak a kolik je správně??
[upravil dne 7.4.07 Kdo]
Původně zaslal: Lenny1984
rozbíhavost určitě ne. to by to plavalo. to prostě nejde.
Ale jde , kalkuluje se se silou pohonu. U zadohrabů se přední kola jen odvalují, takže odpor je tlačí dozadu, kdežto u předohrabů ty kola táhnou, takže všechny vůle v pouzdrech a silentblocích se vymezují na opačnou stranu. Proto má většina předohrabů (samozřejmě v závislosti na konstrukci nápravy - odklon kola a záklon čepu) buď nulu, nebo negativní sbíhavost - tedy rozbíhavost. Ad "plavání" - pro grip pneumatik je úplně jedno, jestli jsou mírně mimo osu odvalování na jednu, či druhou stranu
Nevím, 605 jsem měl před 7 lety. Ale všeobecně:
- nejprve odstranit vůle v kloubech atd, jinak to nemá cenu.
- podívej se na každou přední pneumatiku, jestli jsou sjeté zvenku nebo zevnitř, nebo stejně.
- jestli jsou správně sjeté, tak to neseřizuj
- jestli jsou nesprávně sjeté, tak seřizuj tu stranu (L nebo P), která se sjíždí, případně obě
- pneumatiky se sjíždějí na náběžné straně, takže jestli jsou sjeté zvenku, tak směřovaly příliš k sobě
Jestli máš nějaký přístroj (já jsem kdysi používal kovový rám a posuvku, a pootáčení kola o 180 st, abych vždy měřil na stejném místě ráfku, jednou vepředu a podruhé vzadu)
Základní nastavení u předního náhonu může být 0,0 mm (např. 406), anebo trošku směrem od sebe, tak - 0,5 mm na každé straně, celkově - 1 mm (se znakem mínus se značí, že kola se rozbíhají).
Ale spíš se orientuj podle toho, jak se pneu sjíždějí.
Původně zaslal: P607Olda
Díky za teorii - tu znám, ale jde mi o přesnost. Právě, že jsem dostal info o tom, že by 605ka měla mít 2+/- 0,6mm do plusu, což mi přijde na předohrab moc. K tvým radám pár poznámek - postupně:
- vůle odstraněny (SB=OK, výměna kul. čepů řízení (fajfky)
- pneu se nesjíždí
- musím kvůli výměně fajfek, ale údaje o správné "sbíhavosti" se rozcházejí
- pokud se ti sjíždí pneu (jedno jestli zvenku či zevnitř) jen na jedné straně, není hlavní vina na sbíhavosi, ale ve špatné geometrii nápravy - odklon kola, záklon čepu. Při sbíhavosti se budou kola vždy "dělit" o vyosení ze směru a pokud budeš seřizovat jen jednu stranu, tak víc, či míň budeš mít šikmo příčku volantu. Nikdy nepoběží jedno kolo rovně a druhé do pluhu, ale vždy napůl, což je dáno rozkladem sil.
- jestli máš kola do pluhu (sbíhavé), či na druhou stranu (rozbíhavé) a pneu se ti sjíždí, tak to už musí být HODNĚ mimo toleranci, ale hlavně to nepoznáš hned a stojí to nové gumy.
Vím, jakou pomůcku myslíš, ale není problém zajet do servisu na seřízení, jen to chce znát předepsané nastavení a to je kámen úrazu, když je jiná ves, jiný pes.
BTW: díky za rady, mé poznámky neber tak, že si nevážím rad:papa
2all: pokud někdo víte seřízení jakéhokoliv modelu, sem s ním, dá se odvodit pravděpodobnost.
S tím servisem máš pravdu, člověk tam důvěřivě přijede, oni něco nastaví...
Problém je v tom, že ty údaje dodává výrobce toho zařízení, pro všechny značky a typy aut, a občas se chybička vloudí.
S mojí 607 jsem už dělal zadní nápravu několikrát, protože v pneuservisu vůbec nevěděli, že se to má dělat v několika polohách při různém zatížení. U koncesionáře mě k tomu nepustili a nastavili to tak, že se s autem na ledě nedalo jezdit.
605 má prý stejnou zadní nápravu jako 607, což by také znamenalo proměnnou sbíhavost podle zatížení(?).
Původně zaslal: Kdo
Podle knížky "Jak na to 405" je sbíhavost 3+/-1mm (:myslim nemám ji u sebe), což mě se sice zdá taky dost, ale mám ji tak nastavenou v servise a zatím nepozoruju, že by se kola nějak sjížděly (přes zimu najeto cca 9000km)...
[upravil dne 8/4/2007 Dundee]
Podle APMTecu:
Sbíhavost vpředu = 1.42 +- 1.0 mm
Odklon vpředu = -0°13'+- 30'
Záklon rejd. čepu vpředu = 2°40' +- 30'
Příklon red. čepu = 13°30' +- 30'
Sbíhavost vzadu = 2.28 +- 0.6 mm
Odklon vzadu = -1°26'+- 30'
Kdybych pátral tak bych našel protokol ze servisu když mě to nstavovali.
