Kolik kol na střechu
Ivosh
Ahoj,
povolene zatizeni strechy je tusim 100kg (bylo to vic nez obvyklych 50kg u osobaku, ale presne si to nepamatuju), takze na vahu uvezes kol pomerne hodne :) Pri sirce auta bys mel nahoru dat bez problemu 4 kola... ale ja vozim jen dve. Problem je spis kolo zvednout/sundat, zejmena pro zenske. Na jizdnich vlastnostech se 2 kola na strese nijak neprojevi, autu je to jedno - ale nikdy jsem kolama nejel po dalnici, takze v rychlostech nad 100 kmh nemam zkusenost.
P.S.: pokud nepotrebujes prostredni sedadlo v druhe rade a misto v kufru, tak je mnohem praktictejsi vozit 1-2 kola uvnitr :super
4 kola nejsou problem, vozil jsem je na feliici, tak proc ne na 806. Blby je to nandavani, to aby si mel stafle...A rychlost? Ja tedy kola vetsinou vozim uvnitr, ale jednou jsem mel pujceny drzaky Thule Profi, 4 kola a 130 po dalnici a kola drzely...(Horsi to je s kajakem, vcera jsem vez 2 a malem jsem je ztratil, nemam na ne zadnej drzak a ne a ne je poradne upnout k zahradce... )
Původně zaslal: Neon
Osobák má obvykle zatíýení střechy 70kg ...
Já bych tam více jak 4 nedával ... ;)
Já bych osobně na střechu kola vůbec nedával, jednou jsem tam dal samotnou pneumatiku, a pak jsem se pro ni musel vracet...
Ale k tématu - často vídám, že na střeše auta mají tak 3-4 jízdní kola. Tak - jedno by se určitě vlezlo i do auta, ne?
Vozívám až 3 kola na nosiči na 5. dveřích. Několik stovek kilometrů jsem s tím bez problémů najel, je to homologované.
Minus je, že se nedá jít do kufru, plus, že kola jsou snadno přístupná. Nosič je univerzální.
Původně zaslal: Marcel505
Ono záleží na zajištění ... Obecně si myslim, že dnešní nosiče na kola jsou jištěný dobře. Drží Ti to tyč za spodní rám, ještě každy kolo přitáhleš páskem k lyžinám, na kterých to stojí a jestli Ti i toto připadá málo, tak je můžeš ještě k sobě stáhnout pavoukama ... Normálně s kolem na střeše jezdím 120 a pohoda JAZZ ... (jo, když to má člověk všechno takto hezky jištěný, tak je ještě dobrý taky pořádně dotáhnout zahrádku ... :D:D:D)
jA vozim vsetko vo vnutri (eVASION). Mam stredne 3 sedacky posunute dopredu a tak mi tam vojdu 4 kola - 2x 26"horske dospelacke a 2x24" horske detske. Na tych dvoch dospelackych davam dole predne kolesa.
Ak by som mal potrebu vozit kola mimo auto, tak urcite nie na streche (to by som potreboval stafle, aby som ich tam dostal) ale kupil by som to, co sa montuje na gulu tazneho zariadenia. Da sa to tusim aj odklapat, takze pristup do kufra je lahsi.
