oni
poloho auta ventilator topeni
bude to asi divny,ale je to tak,vsiml sem si ze kdyz auto se naklani ve vetsich zatackach tak zapiska ventilator a pri pustenym teplym vzduchu fouka studenej!je to mozny?nevite cim by to mohlo byt??
Guest Trebble.cz
Tak to se mi taky zdá, i když mi tam teda nic zatím ještě nepíská... hlavně v nějakej 90° stupňovejch, když auto není prohřátý, tak vždy cítím jak mi u řadicí páky ofoukne chladný vzduch. Připisoval jsem to teda nětěsnostem těsnění, ale nezdá se mi to až tak možný.
Původně zaslal: Trebble.cz
jj taky to citim presne na ruce kdyz ji mam na radici pace,vetsinou pri velkym naklonu auta,jak doleva tak doprava!!
mám to samí.při zatáčení doleva nebo doprava mi taky ruku na šalpáce ofokune studenej vzduch
a netusi nekdo cim by to mohlo byt???me to ted jeste zacne piskat!!!docela je to neprijemny!!!
Taky se pridavam :D. Fouka, ale nepiska. Taky nevim cim to. Ale kdyz je nas vic, tak to vypada na nejakou konstrukcni zavadu. :o A co treba nezatacet? :D:D. Sorry. blbej vtip...
[upravil dne 11.4.2007 hloze-ja]
no mohl by nekdo neco vedet,pac me to piskani zacina dost vadit!!je cim dal timvic a vic!!!
Guest Trebble.cz
No ale vypínat ventilátor do zatáček mě zrovna neba :myslim
...no tak to piskanie, - to asi budete musiet ventilator vymontovat a tie klzne loziska streknut nejakym WD 40.Robil som to asi pred mesiacom.Mne to piskalo iba pri nizkych otackach,teraz OK.
Musíš vytáhnout příhrádku před spolujezdcem, tam uvidíš kus bloku větrání, z něj odšroubuješ cca 3 šrouby a odpojíš kabely, poté je ventilátor venku. Tenhle popis najdeš v knize Jak na to, rozhodně doporučuji koupit, vyplatí se pokud občas něco menšího chceš opravit sám.
..mne sa ventilator podarilo vybrat aj bez demontace skrinky,akurat ze som musel vtrepat hlavu pod tu nu.Nepodarilo sa mi totiz vytiahnut jeden z tych zaistovacich kolikov,co drzia dvierka skrinky.
Piskanie mozu sposobovat but tie klzne loziska,alebo tiez uhliky,ktore prenasaju el.energiu do cievok rotora. Tipoval by som vsak skor tie loziska,lebo uhliky su same o sebe mastne. Klzne loziska sa vo vacsine pripadov vyrabaju samomazne,ale po dlhsom case pouzivania tuto schopnost stracaju. Vyrabaju sa z poroviteho materialu,kde sa porovitost toho materialu vyuziva ako miesto pre miniaturne zasobniky maziva.
no musim vám říst,že mě to nepíská,ale zase mám jinou vychytávku.Když du startovat tak při prvnim otočení klíčku se mi sama zapne,dvakrát ,někdyi třikrát krátce foukne ale pak už nic.A když jí chci při jízdě zapnout tak se jí zase někdy nechce.Nevim ale jestli to dělá u chladiče topení,anebo AC/klima/,přiitom vliv na ventilátor to nemá,ten si reguluju přepínačem na palubce.Zajímavé že?
