plaacza
Blikající kontrolka AIRBAGU
Vlastním P 106 z roku 1998 ,po nastartování motoru má kontrolka AIRBAGU zhasnout ,ovšem mě bliká (5 minut) a potom svítí neustále, což znamená že je AIRBAG vyřazenej z činosti .Mám prozbu jestli s touhle závadou někdo má nějaké zkušenosti,poraďte mi jak se to dá opravit .
Děkuji za případnou radu.
tohle na naší 406 1.9TD dělalo taky. Důvod? Vadný předpínač pyro pásů nebo jak se to přesně jmenuje... Na diagnostice to zjistili a opravili... tři hodiny jsem tam zkysnul ale už nebliká ;)
takže rada je: upaluj na diagnostiku pokud cheš mít bagy ok, jinak to nereš... bouchnout prý samy od sebe nemůžou a při nehodě také nevystřelí...
Tak to mi delalo taky a byl to rozpojený kontakt pod sedackou, takovy ty 2 oranzovy draty pod sedackou kdyz mi tam zalitla pri brzdeni flaska od matonky... :roker
Zevšeho nejdřív bych zkontoloval kontakty pod sedajdou, pak teprve mazal na diagnostiku ... Já osobně mám taky vadný kontakt pod sedajdou a občas to zablbne ...;)
Ten kontakt pod sedačkou se tu řešil už tisíkrat a jednou je špatný ten konktor nejlip rozpojit (mít vyplí zapalování apod.), pošolichat aby to dosedlo pokud se kontrolka pak chová standartně není vyhrano konektor je špatnej a nejlíp ho vyměnit. Mimo jiné taky pořád blikám ale už sem si zvyk :-D
i to je řešení, já jsem to vyřešil výměnou konektorý... dal jsem tam konektory z favorita od nekud, to u nevim odkud presne... (mam na chate komplet vytahanou kabelaz z fakana smotanou do chuchvalce, trak jsem tam nasel na tom 2x čtyr pinovy konektory, tak jsem to tam hodil a od te doby je klid..... :)
