Guest servisman Odesláno 11. duben 2008 Sdílet Odesláno 11. duben 2008 Původně zaslal: Michal.B Dneska jsem se koukal pod ten trojuhelnik,ale draty jsem nenašel,a svorkovnici jsem taky nikde neviděl,mam ruční štel.zrcatek. tak to je smůla,ale podle mne kabely od BSI by měli končit v kulaté svorkovnici ve sloupku dveří a měl by to býti pim 10 a 11 podle schématu,čili dráty č.721 722 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 11. duben 2008 Sdílet Odesláno 11. duben 2008 Původně zaslal: honza406 Původně zaslal: Michal.B Dneska jsem se koukal pod ten trojuhelnik,ale draty jsem nenašel,a svorkovnici jsem taky nikde neviděl,mam ruční štel.zrcatek. tak to je smůla,ale podle mne kabely od BSI by měli končit v kulaté svorkovnici ve sloupku dveří a měl by to býti pim 10 a 11 podle schématu,čili dráty č.721 722 vetsinou chybi draty ve svazku co vede od konektoru pod popelnikem dozadu po stredovem tunelu, pak pod sedackou spolujezdce pod plastove oblozeni prahu az k tomu zminenemu konektoru dveri Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.B Odesláno 11. duben 2008 Sdílet Odesláno 11. duben 2008 Mužete mi říct přesně kde je hledat,když jsem oddělal ten plastoví trojuhelnik z vnitřní strany dveří tak jsem tam našel jen ty tři díry k uchyceni toho plastu a pačku ovl.zrc.ty dráty by měli byt někde v nějakem tom otvoru nebo by byli hned pod tím plastem.Da se na srazu aktivovat v BSi ty funkce,nevozí tam někdo třeba noťsa přes ktery to udělá Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 11. duben 2008 Sdílet Odesláno 11. duben 2008 no konektory bys videl kdyby tam byly, jsou v te skvire mezi vnejsim a vnitrnim plechem dveri Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.B Odesláno 11. duben 2008 Sdílet Odesláno 11. duben 2008 tak blbě jo,kdo se tam ma dostat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladman Odesláno 11. duben 2008 Sdílet Odesláno 11. duben 2008 Původně zaslal: Michal.B Dneska jsem se koukal pod ten trojuhelnik,ale draty jsem nenašel,a svorkovnici jsem taky nikde neviděl,mam ruční štel.zrcatek. jestli to nebude tím, že já mám zrcátka vyhřívaná a v elektrice. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 11. duben 2008 Sdílet Odesláno 11. duben 2008 bude to tím,protože já mám sice starý model a měl jsem ruční zrcátka,předělával jsem jej na elektriku a vyhřívní.tahal jsem kabely nové,jen na vyhřívání zrcátek byl konektor ale jen 2pinový připraven pod tapicem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dire Odesláno 13. duben 2008 Sdílet Odesláno 13. duben 2008 Cau kluci , Tak jsem dneska rozebral tu pravou krytku nasel jsem tam tu svorkovnici ,ktera je zapustena do dveri chci se zeptat .Kdyz odmontuji zrcatko jestli pujde i ven i ta svorkovnice nebo musim udelat jeste neco jineho . V te svorkovnici jsem nasel : 2 hnede draty asi topeni 2 modry asi posun zrcatka 1 cerveny nevim 1 zluty asi zem Honzo nevis prosim te jake barvy kabelu to jsou na ten teplomer . Mimo toto vlakno nevite cim to muze byt kdyz pri 130KM dost rezonuje prave zpetne zrcatko ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 13. duben 2008 Sdílet Odesláno 13. duben 2008 2Michal.B: Čidlo je v zrcátku u spolujezdce a ne u řidiče jak jsi to popisoval Ty. 2dire: Pokud sundáš zrcátko tak by měl jít ten konektor vytáhnout aniž by jsi demontoval tapec. Jen bacha aby Ti po rozpojení nezajel z5. Pokud máš zrcátko v elektrice a vyhřejvaný tak v jedný půlce konektoru jsou 3 dráty v jedný řadě (ovládání motorku) a v druhý půlce jsou 4 z toho dva nad sebou na kraji (teploměr) a dva vedle sebe ke středu konektoru (vyhřívání). [upravil dne 13/4/08 Dave_k] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dire Odesláno 13. duben 2008 Sdílet Odesláno 13. duben 2008 No trochu jsem se upsal myslel jsem stranu spolujezce Dave nevis jaky barvy jsou na to cidlo ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 13. duben 2008 Sdílet Odesláno 13. duben 2008 Původně zaslal: dire No trochu jsem se upsal myslel jsem stranu spolujezce Dave nevis jaky barvy jsou na to cidlo ? No teď koukám že máš novější model. Já popisoval starší. U nového to bude asi trochu jinak. Tam nevím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal.B Odesláno 13. duben 2008 Sdílet Odesláno 13. duben 2008 Původně zaslal: Dave_k 2Michal.B: Čidlo je v zrcátku u spolujezdce a ne u řidiče jak jsi to popisoval Ty. 2dire: Pokud sundáš zrcátko tak by měl jít ten konektor vytáhnout aniž by jsi demontoval tapec. Jen bacha aby Ti po rozpojení nezajel z5. Pokud máš zrcátko v elektrice a vyhřejvaný tak v jedný půlce konektoru jsou 3 dráty v jedný řadě (ovládání motorku) a v druhý půlce jsou 4 z toho dva nad sebou na kraji (teploměr) a dva vedle sebe ke středu konektoru (vyhřívání). [upravil dne 13/4/08 Dave_k] ale ja jsem nikdy neříkal že je čídlo vzrcatku u řidiče Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 13. duben 2008 Sdílet Odesláno 13. duben 2008 Původně zaslal: Dave_k Původně zaslal: dire No trochu jsem se upsal myslel jsem stranu spolujezce Dave nevis jaky barvy jsou na to cidlo ? No teď koukám že máš novější model. Já popisoval starší. U nového to bude asi trochu jinak. Tam nevím. Ladman má nový model jaké dráty jsou to nevím,protože je to rok co jsem to dělal,jen tenkrát připravil ty káblíky na čidlo.Dle schématu je to na kraji pin 7a 7b. Pokud nejsou elektrická zrcátka tak tam nebude ani konektor,tak jsem to měl u svého,když jsem dodělával el.zrcátka + další Vidím to na káblíky až ke kulatému konektoru sloupku dveří,ale o tom jsem psal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dire Odesláno 13. duben 2008 Sdílet Odesláno 13. duben 2008 diky za ty piny az to rozeberu tak se na to juknu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Burisek Odesláno 23. duben 2008 Sdílet Odesláno 23. duben 2008 Původně zaslal: Pe.Tr vim že v Benešově je neautorizak s diagem 2000. mam snimi osobni a velmi dobrou zkušenost http://www.autodea.cz/ jj plně s Pe.Tr em souhlasím,tam jsou opravdu profíci,kámošovy na C5 dokonce opravil špatnou jednotku airbagu a to mu všeude říkali že to nejde Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 23. duben 2008 Sdílet Odesláno 23. duben 2008 Původně zaslal: Michal.B Původně zaslal: Dave_k 2Michal.B: Čidlo je v zrcátku u spolujezdce a ne u řidiče jak jsi to popisoval Ty. 2dire: Pokud sundáš zrcátko tak by měl jít ten konektor vytáhnout aniž by jsi demontoval tapec. Jen bacha aby Ti po rozpojení nezajel z5. Pokud máš zrcátko v elektrice a vyhřejvaný tak v jedný půlce konektoru jsou 3 dráty v jedný řadě (ovládání motorku) a v druhý půlce jsou 4 z toho dva nad sebou na kraji (teploměr) a dva vedle sebe ke středu konektoru (vyhřívání). [upravil dne 13/4/08 Dave_k] ale ja jsem nikdy neříkal že je čídlo vzrcatku u řidiče To jsem to pochopil špatně. Jak jsi psal o páčce ovládání zrcátka tak jsem myslel, že je máš v elektrice a tudíž je páčka (joystick) ovlásdání zrcátek na straně řidiče. A Ty jsi myslel páčku pro manuální ovládání. Tak to se omlouvám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dire Odesláno 26. duben 2008 Sdílet Odesláno 26. duben 2008 Cau Vsem , Kdybych tam chtel dat termistor misto orig cidla jaky ma mit odpor ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dire Odesláno 22. červenec 2008 Sdílet Odesláno 22. červenec 2008 Kdyz se vymeni displej A za typ B tak se funkce teplomeru nemusi rozchazet pres BSi displej uz to umi sam z detekovat. Pro vlasnitky s typem A se musi provest aktivace pres BSI. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 22. červenec 2008 Sdílet Odesláno 22. červenec 2008 Původně zaslal: dire Cau Vsem , Kdybych tam chtel dat termistor misto orig cidla jaky ma mit odpor ? termistor 3K3 + paralerně 15k termistor 2K7 + paralerně 22k + seriově 860 /nedělá se dát 820/ termistor 2K2 + paralerně 22k + seriově 330 já zkoušel poslední /spodní/varianru a rozcházel jsem se asi +-1-2 st [upravil dne 18/4/09 honza406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dire Odesláno 22. červenec 2008 Sdílet Odesláno 22. červenec 2008 osobne jsem zkousel tu druhou variantu a funguje to do pohody -.. jinak pro info 860 ohmu se nedela dela se pouze 820 ohmu . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
