EDO Odesláno 2. duben 2007 Sdílet Odesláno 2. duben 2007 Nazdar. mam partnera 2.0 HDi , r.v.2001. kupil som ho od ruky pred dvoma rokmi. po polroku sa mi prvi krat rozsvietila kontrolka diagnostiky. V servise mi po nacitani povedali iba prechodne zavady a auto islo dalej v pohode. po dvoch mesiacoch sa to stalo znova . Vymenili mi akcelerator pedala, vymazali chyby. po styroch mesiacoch opet zasvietila kontrolka. vymenili mi snimac ocatok, po mesiaci a pol opet kontrolka. Nevedia mi zistit , co je pricina, iba typuju a menia cidla a zavada sa opakuje. Nevie niekto poradit co je s tym. Uz som v koncoch...: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JHa Odesláno 3. duben 2007 Sdílet Odesláno 3. duben 2007 Ahoj, co přesně hlasila diagnostika za chyby. Užil jsem si taky své, když mi řekli regulátor tlaku paliva, vstřiky ....a auto pořád zlobilo a zlobilo. Jaký v tom máš motor a jaký je systém vstřikování Siemens nebo Bosch. Jak to máš s výměnou filtrů atd...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
EDO Odesláno 3. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 3. duben 2007 je v tom 2.0 HDi , 66 kW a popri inych zavadach/snimac otacok, akcerelator pedalu, snimac spojkoveho pedala, nesulad otacok motora a vackoveho hriadela .../ mechanik v servise spominal aj regulator tlaku paliva /je na vstrekovacom cerpadle alebo sucastou vstrek. cerpadla pokial som dobre rozumel/ a aj vstriky ale nic sa nepotvrdilo na 100% lebo to boli prechodne zavady. premerali mi aj kablovanie a aj to je pravdepodobne v poriadku ale moze skratovat nepravidelne, cize ked meral kablovacku namusel prist na skrytu chybu. Ake mam vstrekovanie? Pravdepodobne Bosch. Filter som nemenil, pokial mas na mysli naftovy. Aky este je v palivovej sustave? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Deamon Odesláno 6. duben 2007 Sdílet Odesláno 6. duben 2007 Nazdar mám stejný problém.P406 2.0hdi jednou za půl roku se rozsvítí diagnostika a ztratí okamžitě výkon(hodí to do nouzového režimu).Většinou to udělá při delší jízdě,3krát vypnu klíček a jede zase bez problému.Na diagnostice mi řekli senzor tlaku turba že nasímal špatnou hodnotu,tak to resetovali a zkoušeli znova a nic.No takže se to nechalo tak až to bude dělat častěji tak mám přijed. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
EDO Odesláno 6. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 6. duben 2007 aj mne to vymazu a nic viac s tym nerobia, lebo nevedia presne urcit chybu:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hnusoba Odesláno 6. duben 2007 Sdílet Odesláno 6. duben 2007 Původně zaslal: EDO aj mne to vymazu a nic viac s tym nerobia, lebo nevedia presne urcit chybu:myslim Pisal som Ti sukromnu spravu, ak mas zaujem, skusime to poriesit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JHa Odesláno 19. duben 2007 Sdílet Odesláno 19. duben 2007 Ahoj,už jsi to vyřešil? Zkoušel jsi vyměnit ten palivový filtr? Napiš co a jak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
EDO Odesláno 19. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 19. duben 2007 este som nemenil ziadny filter, po vymazani chyb na diagnostike mi to teraz nesvieti. ked mi znova zacne signalka svietit, potom skusim ten palivovy filter. Odporucali mi aj vycistit nadrz, moze tam byt voda, ta sa drzi na spodku nadrze a po natahani do systemu moze sposobovat, signalka diagnostiky sa zorsvieti, tak naviem, zatial cakam... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
