cvernicka
nefunkcny imobilizer
Panove prosim o radu mam 406 2.0turbo a na klavesnici imobilizeru sa mi rozsvietili obidve diody aj zelena aj cervena motor sa neda nastartovat inac vsetko funguje.
Co sa tomu stalo a ako to opravit?
Pomozte ak viete Dakujem
:myslim
asi se prelamaly dratky od klavesnice, popr. se nejaky vytahl z toho konektoru, odklop ten kryt pojistek s klavesnici a ten kabelovy svazek prozkoumej, na 90% bude chyba nekde tam. Jinak jeste to muze blbnout pokud je spatna kostra na baterce nebo pripojeni kostry na motoru, tak zkus se podivat taky na tu baterku, jestli jsou utazene a nezaoxidovane kontakty a jestli ma spravne napeti
podarilo sa mi nastartovat motor a podla rady znameho som odpojil z klavesnice konektor s kablami motor sa dal nastartovat bol som uz spokojny zamkol som auto a asi po dvoch hodinach som isiel nastartovat ale zase to nechce startovat pritom klavesnica je odpojena.
Nemáš ještě imobilizér v klíči? Jeden čas to měly 406ky oboje. Jak klávesnici tak klíč a šlo to spárovat že jsi nemusel ťukat kód. :myslim
no mam to tak ze po odomknuti dvery mam cas jednu minutu na nastartovanie motora, po tej minute musim tukat kod.
No mozem robit co len chcem neviem ho nastartovat.
odpojilo mi to zapalovanie, benzinove cerpadlo a ktovie co este.
Původně zaslal: cvernicka
Budeš muset asi připojit klávesnici, zkusit to odblokovat a pokud se ti podaří nastartovat tak zrušit to spárování s dalkovým zamykáním a pak to teprve odpojit.
[upravil dne 30/3/07 Radek Hurvajz]
Původně zaslal: Martas406
chtel jsem se zeptat,funguje nekomu ten automaticky rezim?Podle navodu mi jde jen ten kod zmenit,dekuji predem.
Pokud máš INFRA dálku tak to fungovat nebude, ale pokud máš RADIOVOU tak by to jít mělo
