Pe.Tr
Klepe motor jak blazen 306 1,9 1998
Lidi poradte ,mám tu 306 combi 1,9 z 1998 , skopoli jsme dva motory do hromady ,ale kdyz chci nastartovat tak se to musi držet ve vysokych otackach aby to nechciplo a navic to silene klepe, ne jak diesel ale dvacet dieselu! ventily to nejsou a olej tam je,to jen tak pro pořadek ,nafta taky:D ,poradi te někdo
co jste kombinovali? Ma klepani 1/4 frekvenci jak otacky? U diesela mi podfukovalo pod vstrikem a taky bych dal ruku do ohne za to, ze je to kovovy zvuk. Ted jsem mel neco podobneho s tesnenim pod svodama.
tak to bylo rozhozene čerpadlo ,ono totiž to auto bylo bourane a šlo přes boudu i s točicim se motorem takže se ozubene kolo přetočilo,takže jsem při montaži dělal rozvody stylem : ted zkusim tenhle zub a uvidim jak to pobeži,udělal jsem 9 pokusu než to bylo good, myslel jsem že mě trefi, takže rozvody po dnešku dělam i poslepu.
Proč děláš takhle nesmyslné pokusy, když ten motor má na všem aretační díry? Stačí zaaretovat kliku, vačku a čerpadlo, a pak jenom nasadit řemen a je to správně, nic se zkoušet nemusí.
Původně zaslal: oddie
to nebyly pokusy, ta 306 se při havarii převratila přes střechu a udělala se dira do bloku ,vystřelil olej ,zadřel se motor a praskl rozvodak ,bylo to silene, najdi si tema 306 combi cabriolet.
Přečti si znovu oddieho příspěvek. Když si všechno zaaretuješ, tak nemusíš nic zkoušet! Je to jednoznačné nastavení!
