skupko Odesláno 27. březen 2007 Sdílet Odesláno 27. březen 2007 Zacalo to po minulorocnej dovolenke v Chorvatsku...po navrate zacalo blbnut hadzanie rychlosti, najprv isli jednotke a dvojka obcas tuhsie dnu, potom som musel sem-tam spojku zatlacit zodvakrat aby som hodil ich tam hodil. V novembri som podla rad dotiahol lanko spojky pod baterkou a islo to ooovela lepsie....avsak pomaly to blblo opat a pred troma tyzdnami som ostal visiet s tym, ze vobec nehodim rychlost pri nahodenom motore. Vcera mi jeden chlapik menil spojku ... Ked vybral tu staru, tak sa odtial vysypali dajake male somariny...boli to ulomky koncov tych plieskov z taniera, ktore tvoria take slniecko ...jednoducho konceky tych plieskov v okoli stredu boli polamane vkuse na jednej polovici...lamela 7,5 mm...vyzerala dobre...lozisko nerozsypane... Dal tam novu spojku...komplet...prisiel s autom s tym, ze mam asik chytene synchrony, pretoze mi to rype zuby na jednotke a dvojke... Avsak...toto presne mi robilo, ked to este nebolo so spojkou az take zle... ...nastartujem...stlacim spojku a ked sa hned snazim zaradit tak rypem zuby...ale ked stlacim spojku a podrzim ju zo tri-styri sekundy, tak zaradim bez najmensich problemov... Pls... viete mi podla tohto povedat ci to su synchrony ako mi vravel ten chlapik? Pripadne moze to byt problem s nastavenim spojky? Mno niesom velmi zdatny v tomto obore ...tnx za odpovede! [upravil dne 29/3/2007 skupko] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 28. březen 2007 Sdílet Odesláno 28. březen 2007 Můžou. A asi taky jsou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
C.J. Odesláno 28. březen 2007 Sdílet Odesláno 28. březen 2007 No jedině vyměnit převodovku.. Kolik máš najeto km?? Já mám 270tis, řadit musím pomalu, není třeba tlačit silou, stači přidržet řadičku a počkat až tam rychlost sama skočí.. To mi dělá na jedničku a hlavně dvojku při prvním rozjezdu.. Jak se olej v převodovce zahřeje, tak už jde řadit normálně. Trochu pomůže řidší olej.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
skupko Odesláno 28. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 28. březen 2007 Uff...ufff...to snad nie......pls povedzte, ze to nie je pravda... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Supersonic Odesláno 28. březen 2007 Sdílet Odesláno 28. březen 2007 No buhežel asi bude:nevim Zkus ještě třeba ten olej, jak píše C.J, ale zase bacha na jeho specifikaci, takže podle manuálu, ale nečekal bych nějaké moc citelné zlepšení Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
skupko Odesláno 29. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 29. březen 2007 Mno ide sa skusat vymenit ten olej. Totizto ten co tam mam asik rok je uz pekne cierny :-P...takze to asik bude fakt dost zle. Mimochodom poculi Ste nieco o prevodovom oleji specialne na Peugeoty? Vraj stoji cez 300,-Sk/l. ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bagr Odesláno 29. březen 2007 Sdílet Odesláno 29. březen 2007 Skupko už si se díval sem? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
skupko Odesláno 29. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 29. březen 2007 No jo.... ani nie Tnx. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 30. březen 2007 Sdílet Odesláno 30. březen 2007 Synchrony se dají vyměnit na autě, ani nemusí dolu celá almara. Teď ještě sehnat dobré synchrony a někoho, kdo to dokáže bez vyndání celé almary. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
skupko Odesláno 5. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 5. duben 2007 2Hafity : to su mi veci:myslim:myslim ...vymeneny prevodovy plej...vytiekla akasi siva tekutina (miesto oleja) :aut kvoli tej tekutine sme tam vsak naliali "docasny olej"...lacnejsi, len pre vymytie prevodovky od toho humusu a po sviatkoch budem menit za origo odporucany... radenie sa zlepsilo na nepoznanie...uz nemusim cakat na zaradenie 3-4 sekundy, ale iba max. jednu... mno uvidim ako sa to vyvinie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 5. duben 2007 Sdílet Odesláno 5. duben 2007 Původně zaslal: Hafity Synchrony se dají vyměnit na autě, ani nemusí dolu celá almara. Teď ještě sehnat dobré synchrony a někoho, kdo to dokáže bez vyndání celé almary. Na všech kvaltech? Na pětce chápu, ale na všechny ostatní bych si to teda radši vyndal... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 5. duben 2007 Sdílet Odesláno 5. duben 2007 Opravdu to jde. Kolega to takhle dělá už delší dobu. Je pravda, že já jsem to takhle ještě nedělal, ale už jsem na to několikrát koukal a není v tom žádný větší problém. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
