toro Odesláno 27. březen 2007 Sdílet Odesláno 27. březen 2007 Máte zkušenosti, jak elegantně vyndat baterii z auta ke kontrole nebo zajistit její výměnu.Jaké dloubáčky a nástroje použít? Je potřeba zálohovat napětí na svorkách náhradním aku z důvodů možné ztráty dat, kodů.Zásuvka 12V je při vypnutém zapalování bez napětí, to konstatuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hnusoba Odesláno 27. březen 2007 Sdílet Odesláno 27. březen 2007 Jednoducho len vypni zapalovanie, pockaj, nech BSI zaspi (zhasne na budikoch pocitadlo kilometrov) a bateriu v klude odpoj a rob si s nou cokolvek chces Potom ju znovu pripoj a prepinacmi zobud BSI zapnutim tlmenych alebo dialkovych svetiel. Akurat budes musiet znovu nastavit datum, cas a inicializovat okna. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
domav Odesláno 27. březen 2007 Sdílet Odesláno 27. březen 2007 Původně zaslal: hnusoba Jednoducho len vypni zapalovanie, pockaj, nech BSI zaspi (zhasne na budikoch pocitadlo kilometrov) a bateriu v klude odpoj a rob si s nou cokolvek chces Potom ju znovu pripoj a prepinacmi zobud BSI zapnutim tlmenych alebo dialkovych svetiel. Akurat budes musiet znovu nastavit datum, cas a inicializovat okna. Jak se provádí inicializace oken?????? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hnusoba Odesláno 27. březen 2007 Sdílet Odesláno 27. březen 2007 Inicializaciu treba urobit ak mas sekvencne stahovanie okien, mal si odpojenu bateriu a stahovanie/vytahovanie okna Ti ide skokom po par centimetroch. Vtedy staci vytiahnut okno celkom hore a podrzat chvilku zatvaranie okna, ked mas dobry sluch budes pocut aj cvaknutie relatka Potom idu okna uz bez problemov. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
domav Odesláno 28. březen 2007 Sdílet Odesláno 28. březen 2007 Původně zaslal: hnusoba Inicializaciu treba urobit ak mas sekvencne stahovanie okien, mal si odpojenu bateriu a stahovanie/vytahovanie okna Ti ide skokom po par centimetroch. Vtedy staci vytiahnut okno celkom hore a podrzat chvilku zatvaranie okna, ked mas dobry sluch budes pocut aj cvaknutie relatka Potom idu okna uz bez problemov. Diky zase jsem o něco chytřejší..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jarouš307 Odesláno 25. listopad 2010 Sdílet Odesláno 25. listopad 2010 Zdravím, Mám dotaz, jestli jste někdo řešil něco podobného?? Chci si dobít baterii, protože ranní starty jsou trochu \"unavené\" a při demontáži baterie jsem zjistil, že rychlosvorka na mínusovém kontaktu je celá obalená zelenošedivým prachem. Tak jsem ji opatrně uvolnil a ta se mi skoro rozpadla v ruce. Teda abych byl přesný, tak hlavní přezka a objímka jsou OK, ale ty manžetky které drží svorku upadly. Vím, zdá se to jako prkotina, ale nechci nic zanedbat. Prosím teda o radu, jestli nemám svorku vyměnit a jestli se vůbec taková prodává, nebo jakou alternativu mohu použít?? Ta stará i po očištění správně netěsní, tak se bojim, aby mi to pak neprobíjelo. Díky za rady:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
