toro Posted March 27, 2007 Share Posted March 27, 2007 Máte zkušenosti, jak elegantně vyndat baterii z auta ke kontrole nebo zajistit její výměnu.Jaké dloubáčky a nástroje použít? Je potřeba zálohovat napětí na svorkách náhradním aku z důvodů možné ztráty dat, kodů.Zásuvka 12V je při vypnutém zapalování bez napětí, to konstatuji. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hnusoba Posted March 27, 2007 Share Posted March 27, 2007 Jednoducho len vypni zapalovanie, pockaj, nech BSI zaspi (zhasne na budikoch pocitadlo kilometrov) a bateriu v klude odpoj a rob si s nou cokolvek chces Potom ju znovu pripoj a prepinacmi zobud BSI zapnutim tlmenych alebo dialkovych svetiel. Akurat budes musiet znovu nastavit datum, cas a inicializovat okna. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
domav Posted March 27, 2007 Share Posted March 27, 2007 Původně zaslal: hnusoba Jednoducho len vypni zapalovanie, pockaj, nech BSI zaspi (zhasne na budikoch pocitadlo kilometrov) a bateriu v klude odpoj a rob si s nou cokolvek chces Potom ju znovu pripoj a prepinacmi zobud BSI zapnutim tlmenych alebo dialkovych svetiel. Akurat budes musiet znovu nastavit datum, cas a inicializovat okna. Jak se provádí inicializace oken?????? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hnusoba Posted March 27, 2007 Share Posted March 27, 2007 Inicializaciu treba urobit ak mas sekvencne stahovanie okien, mal si odpojenu bateriu a stahovanie/vytahovanie okna Ti ide skokom po par centimetroch. Vtedy staci vytiahnut okno celkom hore a podrzat chvilku zatvaranie okna, ked mas dobry sluch budes pocut aj cvaknutie relatka Potom idu okna uz bez problemov. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
domav Posted March 28, 2007 Share Posted March 28, 2007 Původně zaslal: hnusoba Inicializaciu treba urobit ak mas sekvencne stahovanie okien, mal si odpojenu bateriu a stahovanie/vytahovanie okna Ti ide skokom po par centimetroch. Vtedy staci vytiahnut okno celkom hore a podrzat chvilku zatvaranie okna, ked mas dobry sluch budes pocut aj cvaknutie relatka Potom idu okna uz bez problemov. Diky zase jsem o něco chytřejší..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jarouš307 Posted November 25, 2010 Share Posted November 25, 2010 Zdravím, Mám dotaz, jestli jste někdo řešil něco podobného?? Chci si dobít baterii, protože ranní starty jsou trochu \"unavené\" a při demontáži baterie jsem zjistil, že rychlosvorka na mínusovém kontaktu je celá obalená zelenošedivým prachem. Tak jsem ji opatrně uvolnil a ta se mi skoro rozpadla v ruce. Teda abych byl přesný, tak hlavní přezka a objímka jsou OK, ale ty manžetky které drží svorku upadly. Vím, zdá se to jako prkotina, ale nechci nic zanedbat. Prosím teda o radu, jestli nemám svorku vyměnit a jestli se vůbec taková prodává, nebo jakou alternativu mohu použít?? Ta stará i po očištění správně netěsní, tak se bojim, aby mi to pak neprobíjelo. Díky za rady:) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
