vareka Posted August 5, 2003 Share Posted August 5, 2003 Ahojki lidičky:D, chtěl bych na svoji 405 centrální zamykání. Nemáte někdo s tím zkušenosti? Kolik by mně to asi přišlo? A jestli to jde - moje 405 je 87 rok,díky čau:cool::cool: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marton Posted August 5, 2003 Share Posted August 5, 2003 hehe ja central mam ale uz tam bol pri kupe ... je to celkom pohoda. Podla mna sa to da urcite aj dokupit, takze dotoho. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vareka Posted September 8, 2003 Author Share Posted September 8, 2003 A nemáte někdo náhodou centrál na prodej:(:(???? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddie Posted September 9, 2003 Share Posted September 9, 2003 Možná by se něco našlo, ale do Prahy to máš dost z ruky... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rudolf Posted September 9, 2003 Share Posted September 9, 2003 Kup si tam univerzální centrál. Mě to vyšlo 2*zámek+jednotka+imobilizér-alarm-dálkové na 3900,-. Fachčí to pěkně. Doma mám jestli chceš originál 2*motorek a jednotku pro IR dálkové (bude to stejné s 405), ale pak už sem se na shánění originálu vykašlal. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddie Posted September 9, 2003 Share Posted September 9, 2003 Do 405-ky je lepčí mít orig motůrky, mají tam svoje zvláštní uchycení, jsou nacvaklé přímo do tělesa mechanismu zámku. Univerzály sice jdou do těch dveří nacpat taky, ale je to práce navíc... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rudolf Posted September 9, 2003 Share Posted September 9, 2003 205 a 405 zámky nejsou apoň funkčně stejné? Jestli myslíš to táhlo od motorku k zámku tak to si samozřejmě u univerzálu musíš natvarovat podle auta, ale rozteče uchycení motorku sedí. Jedinej problém se měl s husíma krkama, páč tam je konektor a samozřejmě chyběly dráty a na vrakáči na novej model je neměli. Tak sem tam dal z Feldy :-). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddie Posted September 9, 2003 Share Posted September 9, 2003 Funkčně je většina zámků stejných. Ale zatímco 205/309 mají motůrek centrálu uchycen šrouby ve dveřích, dole v těch připravených dírách, co mají rozteč shodnou i s univerzály, 405-ka má přímo svoje motůrky, jen zacvaknuté do čudlíků přímo v tom mechanismu. Samozřejmě, jde tam někam dolů také vyvrtat díry do plechu, narvat nam univerzály a naohýbat z drátu táhla, ale mně by se to dělat nechtělo, radši bych spíš nejdřív zkusil sehnat ty orig... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rudolf Posted September 9, 2003 Share Posted September 9, 2003 tak to eště že mám 205 uff :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
janhercik Posted September 9, 2003 Share Posted September 9, 2003 Já osobně to vyřešil namontováním centrálu od Jablotronu sada CL20 za 1.500,- (2+2 motůrky, jednotka, kabeláž, úchyty; možnost dokoupení dílů na 5. dveře za 580,-) jedno odpoledne a chodí to dobře. Faktem je, že jsem musel naohýbat táhla a někde i vyvrtat díru na uchycení motorku (jak píše oddie). Jinak: http://www.jablotron.cz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vareka Posted September 10, 2003 Author Share Posted September 10, 2003 Díky všem za pomoc:D, popřemýšlím a pak napíšu jak to dopadlo ( ta montáž):D:D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dave405 Posted June 12, 2004 Share Posted June 12, 2004 Taky ted o tom vazne uvazuju. Koukal jsem do ceniku Jablotronu a tam vychazi univerzal na 1463kc, ale je to bez DO. Ja bych to chtel zkombinovat jeste z alarmem a pak by to melo chodit vsechno na DO. Ten alarm tam vychazi na 2291kc (je to i s podporou pro central), ale po tom, co mi rekl Oddie, bych raci zkusil sehnat origo central. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Butch Posted July 10, 2004 Share Posted July 10, 2004 ja jsem koupil z vraku komplet central i se zamkama (jeden nahradni se mi hodil) za 1500. Natahnul jsem kabely do dveri a do kufru, zacvaknul mechanismy na svoje misto a bylo vymalovano. Nejobtiznejsi ze vseho bylo zjistit jak funguje resp. jak se zapojuje ta krabicka centralu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
