f3Rd@ Odesláno 27. březen 2007 Sdílet Odesláno 27. březen 2007 Konecne po dvou tydnech mi prisly kola. Tak jsem jedno jen tak cvicne nasadil a k memu zdeseni to vypada, ze s gumou to bude drhnout, zrejme soudruzi udelali chybu pri pocitani podlozek, tak se chci zeptat jak se to pocita? Mam 7x17 ET38 a 20mm podlozky, me z toho vyslo ET 18 (38-20=18), takze by to melo byt jako puvodni, ne? [upravil dne 27/3/07 f3Rd@] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mila_S Odesláno 27. březen 2007 Sdílet Odesláno 27. březen 2007 Počítáš to dobře, ty už ty gumy máš? Jaký rozměr? A jsou na ráfkách, nebo jak jsi zjistil že to drhne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
.mycTD Odesláno 27. březen 2007 Sdílet Odesláno 27. březen 2007 pocitas to dobre, akorat musis vzit v uvahu jeste rozmer puvodnihi disku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
f3Rd@ Odesláno 27. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 27. březen 2007 gumy jeste nemam, jen jsem to zkousel bez gumy a kdyz jsem si tam jeste predstavil tu gumu, tak si myslim, ze to bude drnout, no tak uvidime, jsem rad ze jsem to pocital dobre. Jinak pneu 215/45R17 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
f3Rd@ Odesláno 27. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 27. březen 2007 Původně zaslal: .mycTD pocitas to dobre, akorat musis vzit v uvahu jeste rozmer puvodnihi disku puvodni rozmer ted z hlavy nevim, ale na 406 by melo jit ET 9 - 25... tak jsem z toho cely nesvuj... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BATT Odesláno 28. březen 2007 Sdílet Odesláno 28. březen 2007 Pokud tam dáš kola a nikde to nedrhne, tak s těmi pneu co píšeš by to mělo být OK, nejméně místa je vzadu u ramen, tak se podívej kolik místa je tam. Ale bude to ťip ťop. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
f3Rd@ Odesláno 28. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 28. březen 2007 Původně zaslal: BATT Pokud tam dáš kola a nikde to nedrhne, tak s těmi pneu co píšeš by to mělo být OK, nejméně místa je vzadu u ramen, tak se podívej kolik místa je tam. Ale bude to ťip ťop. kola nedrhnou, ale s tou gumou to bude zase o treba 6 cm vyssi a to uz by mohlo drhnout (no je tam u zadniho kola ten podbeh v jednom miste ohnuty kousek do vnitku blatniku (kolem nejakych trubek) uz je tam i osoupany od puvodniho kola (asi kdyz se auti zhoupne nebo tak neco..) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bigosak Odesláno 28. březen 2007 Sdílet Odesláno 28. březen 2007 Původně zaslal: f3Rd@ Původně zaslal: BATT Pokud tam dáš kola a nikde to nedrhne, tak s těmi pneu co píšeš by to mělo být OK, nejméně místa je vzadu u ramen, tak se podívej kolik místa je tam. Ale bude to ťip ťop. kola nedrhnou, ale s tou gumou to bude zase o treba 6 cm vyssi a to uz by mohlo drhnout (no je tam u zadniho kola ten podbeh v jednom miste ohnuty kousek do vnitku blatniku (kolem nejakych trubek) uz je tam i osoupany od puvodniho kola (asi kdyz se auti zhoupne nebo tak neco..) Moc sem nepochopil ohnutý do vnitřku blatníku, ale dost velká boule je přeci v pravém podběhu kudy vede nalévací trubka do nádrže???:mrk:mrk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
f3Rd@ Odesláno 28. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 28. březen 2007 ohnuty do vnitrku blatniku znamena bouli. mozna ze to bude od nadrze, to fakt nevim, ale na pravym zadnim to je... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
