Guest hans Posted June 22, 2002 Share Posted June 22, 2002 Čau, mám takový problém s mou 405gri typ mot. RFX. Někdy auto jede jako ďabel velmi lehce(140km/h-5.5l průměr při stabilní rychlosti) a když tam hodím neutrál jsou tam otáčky 500-600, ale někdy jede těžce a při stejné rychlosti si to veme 7-7.3l a na neutrálu vyskočí otáčky na 1200-1500ot./min. Zpočátku jsem si myslel, že je to svíčkama nebo kablíkama, ale potom mi neseděly ty otáčky na neutrálu(1200-1500).Nechci to dávat na diagnostiku, protože mi tam prd najdou.Poraďte mi někdo co to může dělat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
voštík Posted June 25, 2002 Share Posted June 25, 2002 muye to delat spousta veci / vadna lambda, nejake cidla na sani, mozna i vadny teplomer vody ( jabych asi zkusil jako prvni tu lambdu) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest hans Posted June 28, 2002 Share Posted June 28, 2002 Čau, díky za radu. Ptal jsem se známého (ještě než jsi napsal) co dělá všechny auta a ten říkal, že to může být vadné čidlo podtlaku na saní( mám motor ze 406 ), už tam není dávkovač vzduchu jak u starších modelů. Udělá mi i diagnostiku za par šupů. Půjdu do něho asi po neděli.Zatím díky čau. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
