slavomir.martos
Ovzdusneni brzd - Bendix
Nazdar hosi.
Vcera som sa vecer pustil do ovzdusnenia brzd :o.
Prava predna - Bendix - zalomeny ovzdusnovak. Neviem ako som k tomu prisiel, ale jedna polovica je v zavite a druha bohviekde :(.
Pravdepodobne by sa to dalo vyvrtat a nahodit tam novy, ale ked s tym pojdem do servisu, tak mi to vymenia komplet.
Stretol sa uz niekto s tym?
Diky za rady.
Zalomený odvzdušňovák lze např. zkusit vytočit vytahovákem zalomených šroubů (něco jako závitník, ale s opačným závitem), nebo odvrtat a vyříznout závit na větší odvzdušňovák (já používám M8 z Fiatu).
Se zalomenými odvzdušňováky se setkávám docela často :(
Ještě drobnost, při odvrtávání pozor na tu spodní dosedací kuželovou plochu, nesmí se to provrtat až do ní, jináč ten odvzdušňovák pak nebude těsnit.
Guest Tomáš1
Guest Tomáš1
Otázka co vrtáš? :D Včera jsem pomáhal kamarádce zprovoznit starou šádu a pak jsem jí taky vrtal:);):D:P
Guest Tomáš1
Guest Tomáš1
Máš recht chce to čas od času protáhnout aby to nezarostlo.:D
Tak to je VAL!!... Dost jsem me chlapsi ted po \"ranu\" pobavili!!
Sem netusil ze si i tady pri \"odvzdusneni brzd\" poradne zasmeju!!
