Pe.Tr Odesláno 27. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 27. březen 2007 Původně zaslal: Ferry Původně zaslal: Pe.Tr tak jsem ******,ten central ne a ne rozchodit,svěřil jsem to odbornikum,pak dam vedet jak to udelali . to se schvalne zeptej, kam to pripojili a pak poreferuj, dik tak o jeden den se montáž protáhla, lámou si hlavu s tím centrálem. Doufám že na to přijdou ,necchci mačkat zvlašt dalku na alarm a pak čudlik na kličku pro central.No uvidime ,zitra večer napišu jak to dopadlo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 27. březen 2007 Sdílet Odesláno 27. březen 2007 no kdyby jim to pomohlo tak na dratech 627 a 628 u prijimace infra (ten na strope u svetylka, takova ta cerna boule ) je stale napeti 6,4V a pri odemceni nebo zamceni se vzdy na stridacku na jednom z dratu objevi 0V a na tom druhym zustava tech 6,4V Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martas406 Odesláno 28. březen 2007 Sdílet Odesláno 28. březen 2007 Nevím jestli Ti to pomůže,ale já jsem svůj jablotron připojil do té krabičky nad nohama spolujezdce,je tam ovládání pro celé auto,zaleží jaké impulsy dává alarm,aby jsi tam nemusel dávat relátka,ale na to už snad přijdou,mě to ovládájí záporné impulsy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 28. březen 2007 Sdílet Odesláno 28. březen 2007 ja mam moznost mit ovladani jak kladnym tak zapornym impulsem, do te jednotky centralniho zamykani jak pises vedou prave ty dva ovladaci draty od infracerveneho ovladani u zpetneho zrcatka. Kam presne jsi to zapojoval ty ? znas cisla dratu nebo pozici na konektoru ? Dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martas406 Odesláno 28. březen 2007 Sdílet Odesláno 28. březen 2007 takhle z hlavy to nevim,ale hned jak to pujde tak se podivam,o vikendu budu hledat draty od dvernich spinacu,tak se Ti na to podivam,mas tam i nastavitelny cas? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 28. březen 2007 Sdílet Odesláno 28. březen 2007 super dik moc, kdybys potreboval schema tak mam jak pro IR tak pro radiove ovladani, nastavitelny cas impulsu tam je Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martas406 Odesláno 28. březen 2007 Sdílet Odesláno 28. březen 2007 mam tam puvodne taky IR,ale nic moc,ptal jsem se na ten cas,protoze me to treba na ten nejkratsi neovladalo,myslim ze je tam 0,4s a pak az 4s,nevis kudy jsou tazeny draty od dverniho spinace spolujezdce?Vim ze je ve sloupku,ale nechce se mi to tahnout celym autem,kdyz tam nekde musi byt. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 28. březen 2007 Sdílet Odesláno 28. březen 2007 draty od spinace u spolujezdce jdou od konektoru na sloupku pod plastem vedle prave nohy, pak podel prahu pod sedacku a tam na stredovy tunel a zpatky kolem radici paky do svazku pristrojove desky, ten ma konektor pod popelnikem. ja mam na alarmu impuls 0.8s Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martas406 Odesláno 28. březen 2007 Sdílet Odesláno 28. březen 2007 dekuji,zkusim to odplastovat,a nejak najit,uvidis to chce zkusit,tech mych 0.4 bylo malo,resil jsi nejak ty dverni spinace? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 28. březen 2007 Sdílet Odesláno 28. březen 2007 dverni spinace jsem zatim neresil, bud to pripojim na stavajici, co jsou umisteny ve sloupcich a nebo jsem chtel vyzkouset, zda nejsou ve dvernich zamcich mikrospinace, ktere by taky ukazaly jestli jsou dvere otevrene nebo zavrene, aspon u novejsich modelu tak kolem roku 98 by to tak melo byt ( nemyslim ted koncove spinace pro ridici jednotku centralu, aby vedela zda je odemceno nebo zamceno, o tech vim ze tam jsou 100% ) Ale zatim to asi pripojim na ty klasicky ve sloupcich, od nich je vytazenej drat k signalizaci rozsvicenych svetel pri vypnutem motoru, ten pipak je schovanej pod palubkou za pojistkovou skrinkou, spolu s ruznyma relatkama, je to takova bila krabicka Na tom pipaku je to tusim drat na pozici konektoru c.3 tak odtud to natahnu do ridici jednotky alarmu [upravil dne 29/3/07 Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martas406 Odesláno 28. březen 2007 Sdílet Odesláno 28. březen 2007 taky jsem nad tim premyslel,asi nejrychlejsi a nejjednodusi zpusob,nez to hledat nekde pod plastama,ja tam mam asi jen prave ty prepinace (rok 1997),v sobotu dam vedet co a jak,a mrknu Ti na to zapojeni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 29. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 29. březen 2007 tak alarm je namontovany ,ten central mi facha jak pres dalku alarmu tak i přes infra, použivam tedy nahradni klic s do alarmu , bohužel mi auto předával syn mechanika takže nevim jak to napojily ale řikal že volali tam kde to vyraběji a montují. Mimochodem alarm z Penny za 700,- montaž za 1200,- a nemužu si ho vynachvalit ,zajimave rozummne funkce a tak. vim že pager je lepši ale aspon to, navic mam i piskovane skla což jegood. zkusim se přes tyden zastavit do toho servisu a zjistit to popř mužu dat kontakt na toho mechanika. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Karel Č Odesláno 29. březen 2007 Sdílet Odesláno 29. březen 2007 Ferry: u starého modelu dveřní spínače v zámcích 100% nejsou, tak je zbytečně nehledej, jsou tam jenom ty na sloupkách. Co se týče ovládání centrálu, tak je to záporný systém a výstupy z alarmu se připojují paralelně k ovládání z předních dveří. IR jednotku necháš tak jak je. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 29. březen 2007 Sdílet Odesláno 29. březen 2007 diky za info kluci no ve schematech je jakysi spinac u dvernich zamku nakreslen jako nezapojeny, takze ciste teoreticky... jeste pro doplneni info se zeptam, ke kterym dratum paralelne, tem co ovladaji moturek, nebo tem co davaji signal jednotce centralu, ze je zamceno, nebo odemceno? videl bych to pripojit na draty 6290 a 6291 podle tohodle schematu [upravil dne 29/3/07 Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martas406 Odesláno 29. březen 2007 Sdílet Odesláno 29. březen 2007 ja si fakt nejsem jisty,ale myslim ze prave na ty prepinace,jsou ukostreny,proto mi to reaguje na zaporne impulsy,ale to pak nevim ze jsi tam nemeril obracujici polaritu [upravil dne 29.3.07 Martas406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 29. březen 2007 Sdílet Odesláno 29. březen 2007 ja na tehle dratech od zamku nemeril, ja meril zatim jen co jde z toho IR ovladani co je ve schematu pod cislem 146, na tech dratech 628 a 627 Ted kdyz na to koukam, tak asi fakt ten zaporny vystup z alarmu pripojit paralelne k tem dratum 6290 a 6291 nebo 6293 a 6292, ktery vlastne informujou jednotku o tom jestli je zamceno nebo odemceno Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martas406 Odesláno 29. březen 2007 Sdílet Odesláno 29. březen 2007 aha,ja mel jine schema,podle tohodle schematu by to tak melo byt jak pises,ja jsem ho jeste nemel,kdyz jsem to resil,tak jsem se zavrel v aute,a meril a zkousel,podle tech prepinacu to cvici,a asi ani nevadi kterou dvojici zapojis,ale matne si vzpominam,ze jsem to tam nameril jen na 2 vodicich,ja jich tam snad ani tolik nemam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 29. březen 2007 Sdílet Odesláno 29. březen 2007 no tenhle vikend se k tomu nedostanu vubec, tak asi az ten dalsi, dam pak vedet. Jinak opravil jsem v mem prispevku nekde nahore to umisteni signalizace zapnutych svetel, neni v palubce za vydechem ( tam je rele blinkru ) ale je pod palubkou za pojistkama, takova bila krabicka, podobna relatku a jsou v ni takovy zebrovany dirky, to jen kdybys hledal tu signalizaci otevrenych dveri, jo a ten drat od spinacu dveri je na pozici 5 a ma cislo 304 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martas406 Odesláno 30. březen 2007 Sdílet Odesláno 30. březen 2007 mockrat dik,uz jsem na to koukal,v tom vydechu by to bylo o neco jednodusi,;)tak at se Ti to podari Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martas406 Odesláno 30. březen 2007 Sdílet Odesláno 30. březen 2007 tak jsem to vyndal,a je to nejake divne,pozice 5 ma proti zemi pri zavrenych dverich 12V,pri otevreni napeti zmizi,mas prosim Te nejake to schema zapojeni? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
