SNiff Odesláno 25. březen 2007 Sdílet Odesláno 25. březen 2007 čawte lidi jdem i strašně ztuha brdový pedál... newíte čím to může být? dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 25. březen 2007 Sdílet Odesláno 25. březen 2007 Co posilovač? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
uf0n Odesláno 25. březen 2007 Sdílet Odesláno 25. březen 2007 Původně zaslal: SNiff čawte lidi jdem i strašně ztuha brdový pedál... newíte čím to může být? dík moze to byt tym, ze mas malo brzdovej kvapaliny. Ja som na svojej mal brzdovy system BENDIX a robilo mi to iste a mal som malo brzdovky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
SNiff Odesláno 26. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 26. březen 2007 oka chlapi díky pište sem další duwody cim to jeste moze byt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rimmer Odesláno 26. březen 2007 Sdílet Odesláno 26. březen 2007 boha ty mas pristup k reseni problemu, sbal se a jed s tim do servisu !!! tohle neni vymena zarovky, ale brzdy, bez tech jaksi jezdit nelze a tady jde uz o zivot Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
diamant Odesláno 11. říjen 2008 Sdílet Odesláno 11. říjen 2008 Zdravím. Mám taky problem s Bendixem na 605 2.1 SVdt r.v. 90-92. Co vše může být špatné? Nejde mi elektrika do brzd. Myslím to zařízení před řidičem u motoru a pojistkou to není [upravil dne 11/10/08 diamant] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kdo Odesláno 16. říjen 2008 Sdílet Odesláno 16. říjen 2008 Původně zaslal: diamant Zdravím. Mám taky problem s Bendixem na 605 2.1 SVdt r.v. 90-92. Co vše může být špatné? Nejde mi elektrika do brzd. Myslím to zařízení před řidičem u motoru a pojistkou to není Na vině toho může být víc, ale začal bych tím, že si zkontroluj, jestli máš dobré kontakty v té černé skřínce u el. pumpy- čerpadla (vlevo pod chladičem), co do ní vedou tři konektory od čerpadla a kabeláže. V té krabičce je vlastně relé, které spíná čerpadlo, podle signálů dvou tlakových čidel, které jsou na čerpadle. To relé, které je v krabičce jsou vlastně jen el. dráhy a cívka a kontaktem. Lze tu krabičku rozebrat a implantovat klasické relé (s pŕopojením na stávající kontakty), to když jsou spínací kontakty KO. Nebo zoxidované kontakty konektorů. Zkontroluj taky, jestli máš dobré kontakty na konektoru na zásobní nádržce, který hlídá hladinu - no, jsou tam dva konektory, zkontroluj oba. Zároveň zkontroluj hladinu. Nebo kontakty na tlakových čidlech, viz: [upravil dne 16/10/08 Kdo] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Driver Odesláno 16. říjen 2008 Sdílet Odesláno 16. říjen 2008 Hele a taky máš nějakou rozbitou klávesnici, místo \"V\" ti to píše \"W\" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
