RomanNR
BRZDOVE Platnicky/Desticky
Ahojte,
mozno ma zabijete ale nic k teme som zial nenasiel.....pls poradte ake brzdove platnicky resp. in da cz desticky =)) mam kupit na svoje auticko???....ide o 306 1.8 16V.....jeden znamy mi radil FERODO, ale ked som prisiel do predajni tak som tam objavil tiez jedneho cloviecika, kt. mi radil ATE.....vraj su najlepsie a pokial ide o tieto razantnejsie motory tak nemam vahat......co myslite??......a otazka druha....netusim ci mam elektronicku kontrolu opotrebovania - kedze su platnicky s touto kontrolou su o 3 Sk drahsie nemam co riesit, len sa bojim ze ked kupim tie s kontrolou a ja ju tam nemam tak mi tam nebudu pasovat - alebo budu??.......dakujem moc za kazdu radu, co sa tyka auta som cisty pouzivatel......=))....
Ahoj, mám Ferodo premier na P405 2,0SRI, jak kotouče,tak destičky. Byly mi z více stran doporučeny,že jsou hodně dobrý, taky tomu moc nerozumím,tak sem je vzal.
Jinak ta kontrola opotřebování destiček. Myslím,že jí tam určitě máš a i kdyby si neměl,tak ti tam i tak destičky budou pasovat, jediný co je tam navíc je drátek kterej zapojíš k tý kontrolce destiček na autě, funguje to tak,že jakmile se víc sjedou destičky,tak se spojí kontakt na destičce a vyšle signál do palubky. Ale raději počkej na radu ještě někoho jiného :aut
[upravil dne 23.3.2007 M.a.R.i]
jojo.....tie ferodo mi tiez odporucilo vela ludi....len mi hovorili ze tie su robene z 90 typov zliatin a tie ATE zo 160......vraj sa davaju aj na vacsie auta.....v kazdom pripade vdaka za nazor....;).....este teda pockam na pripadne dalsie nazory - viac hlav viac rozumu.....dik
FEDORO schvaluji ATE jsou už luxus,určitě nee Starline, dobree jsou i Brembo, ale nevim zdali je na toto auto dělaj.kdyby tam elektrika nebyla tak se ty kabliky jen odcvaknou.
Kotouce BREMBA , desticky LUCAS nebo ATE, taky si vetsinou je dobry rozmyslet jaky desticky si koupit kazdy sou z jinyho matrose naky sou tvrdsi, vydrzi dele , ale zase sjedou rychle kotouc , takze ja sem volil BREMBA kotouce a LUCAS desticky :super:papa
Ale zase vyhoda je ze ATE am i kotouce i desticky kdyz si vezmu ze kotouc ATE POWERMAX je zhruba levnejsi o 300kc nez BREMBO tak jeste pripada v uvahu sada jenom od ATE, nemam stim ale zkusenosti ale snad by vyrobce mohl udelat desticky vhodny pro svuj kotouc :myslim co na to rikate?
[upravil dne 24.3.07 Jogin]
Původně zaslal: Pe.Tr
Brembo dává ke kotoučům destičky Lukas (kupoval jsem sadu Brembo - kotouče, destičky a pakny na zadek). :myslim
Původně zaslal: Radek Hurvajz
Trošku možná blbě se zeptám, pokud je psáno že je to sada brzdovych destiček je tím myšleno 4 kusy nebo 2 kusy??:myslim
Tady je toto:
FERODO
sada brzdových destiček(4ks) FERFDB1062 dodavatel 1 1.126,05 1.340,00
Takže by to měly být 4ks. :myslim
[upravil dne 24/3/07 Pinďa]
Samozřejmě vždy 4 ks destiček, mění se současně na obou kolech jedné nápravy, páč by se měly též cca stejně rychle sjet (pokud se Ti sjede jedna strana nebo destička mnohem rychleji než zbytek, máš na 98% problém s brzdičem - tzn. při výměně brzdič rozebrat a vše pěkně očistit, aby byla zajištěná správná funkce brzd. Jízda s přidřeným brzdičem, kde se nevrací destička a neustále dře o kotouč není ani pro životnost kotouče to pravé ořechové.
[upravil dne 24/3/2007 Medvěd]
....diky moc za vsetky infosky.....pozeram ze mate lacno v CZ....u nas chcu za PAR dosticiek ATE 2600 Skk - v autostangli......a ferodo netusim kde splasim......ale este sa skusim popytat kde by sa dali.....
mno....takze je hotovo.....vymenil som platnicky na zaklade nazoru vacsiny som zvolil ATE....teraz ich uz len zabehnut.....vymenene sviecky, filtre, olej.....uz mozem ficat dalej....=)))
Za 2 sezony som vymenil 2 sady dosticiek a 2 sady kotucov... zatial cca 40.000km, (kotuce AP a dosticky optimal), teraz chcem nieco lepsie lebo tieto sa vzdy po cca 2.000km skrivili a pri brzdeni hadzalo s volantom. a kotuce sa drali rovnako rychlo ako dosky (1mm dole z dosky a 1mm dole z kotuca.. :( Uz mam objednane kotuce Ferodo ale neviem sa rozhodnut ktore dosky k nim... samozrejme takisto ferodo a to bud ferodo premier, alebo ferodo target. Ide mi hlavne o to aby to brzdilo dobre a aby ubyvalo viac z dosticiek ako z kotucov :) cize sa mi jedna hlavne o to aby dosky boli cim maksie.
Vie niekto aky je rozdiel medzi dostickami Ferodo premier a Ferodo target?
já teď budu dávat origo destičky bosh na mou 306ku co si o nich myslíte.měl sem destičky a kotouče od stejnýho výrobce a cca po 500 km sou destičky spálený:grr tak tam skusim dát ty origo od boshe.
Taky jsem hledal, protože mám destičky i kotouče v hajzlu a rozhodl jsem se pro kotouče ATE Power Disc, cca. 1900,- v Auto Kelly a destičky ATE, cca. 1700,- taky v Auto Kelly. Koukal jsem i na jejich stránky a ty kotouče mají po ploše takové rýhy pro odvádění plynů při razantním brždění - uvidíme.
