gogogo
čidlo teploty nasávaneho vzduchu
Ahoj,mám peugeot 205 1.4 55kw r.v1993 jednobodové vstřikování.
Vrchní část vstřikovacího ventilu,by měl být elektromagnet a je na něm to čidlo teploty nasávaného vzduchu.Diagnostika mi hlásí že je vadné měl prosím někdo tuto závadu,má to vliv na spotřebu?Auto mi i při klidné jízdě dost žere,o střílení do výfuku při uvolnění plynu ani nemluvím.Kolik by ten díl tak mohl stát?Asi to tak podstatný vliv mít nebude,ale setkal se tu někdo stím?
Díky
Tak jsem dneska taky po době dělal diagnostiku a koukám, že mi to házi chybu 13 (snímač teploty vzduchu), nevím jestli je to ta samá chyba co máš ty, protože jsem v papírech chybu "čidlo teploty nasávaného vzduchu" nenašel.
Mám 1.4 58KW 91 a myslím, že čidlo na teplotu nasávaného vzduchu tam nemám. Jediný čidlo na teplotu vzduchu mám vedle expanzky, přinejtovaný společně s držákem na hadici vody, blízko vin čísla.
Vzpomínám, že jsem ho rozpojoval při zaplým klíčku, takže asi proto ta chyba.
Kua pes, jsem tak rychlej, že jsem to sem vložil dvakrát:D..takže opravuju a přepisuju to tímto...PARDON:papa
[upravil dne 29/4/07 Vopičí]
