Dundy
Centralni jednotka u 206 ??
Nemá nekdo tuseni kde se da u 206ky najit moznost ovladani centralu externím zarizeni??? (treba dodatecne montovanym alarmem)
Ve 405ce byla centralni jednotka a na ni pri ukostreni jednoho kontaktu doslo k zamceni a jineho k odemceni.
Problem je ze ve 206ce se to vse odehrava v jednej kysne pod nohama ridice kde je snad komplet elektronika.
Schema nemam a pokus omyl je to dost drahy :):):):)
Ovládací kabely se dají najít buď ve sloupcích nebo přímo u řídící jednotky. Chce to jen zkoušečku, ale ne žárovkovou!
Ovládací drát je pouze jeden a jeho rozpojením dojde myslím, že k zamčení a ukostřením k odemčení.
Pokud chceš do auta dávat alarm, v konektoru řídící jednotky se dají najít i kabely dveřních spínačů ze všech dveří, ale musí se spojit přes diody.
To Karel: Mam alarm namontovany 3roky a zaviram to dalka v klici a pak dalka alarmu.On totiz ma na jednom kabelu impuls pri zavreni a na druhym pri otevrení.Asi spojit pres diody a sekvencni rele nebo jak??? Pak by se to mohlo rozhodit a pri otevrenu by bylo zaalarmovano a naopak.Ty jsi to resil???
Ovládání centrálu v autě funguje tak, že pokud je ovládací drát ukostřen je odemčeno, pokud ho odpojíš od kostry zamkne. Pokud nemá alarm na výstupech pro centrál relé, je nutné použít jedno ROZPÍNACÍ!! relé a zapojení je následovné. Ovládací drát v autě přestřihneš a vedeš ho přes to relé - rozpínací kontakty. Výstup z alarmu pro zamčení připojíš na cívku relé, druhý konec cívky připojíš na trvalých +12V. Výstup z alarmu pro odemčení připojíš přímo na ovládací (ten přestřižený) drát v autě.
Tak to je mi divny.Z alarmu mi leze impuls 3-60sec (-) jak pri lock tak i unlock.
Pokud si rozumíme mohl bys mi PLS hodit nacrtek.
Dik Dundy
