Followers 0
paflachina
barva na bubnové brzdy
16 posts in this topic
Ahoooj,lovil jsem ve hledání,ale bez úspěchu,tak se teda zeptám;) Přemýšlím čím natřít bubnové brzdy,jestli se může použít normální barva nebo to chce nějakou spešl na vyšší teplotu.Aby se pak něco obyčejnýho hned nesloupalo díky zahřívání.Poradtéééé:papa
pokud mohu doporucit, me se po zkusenostech ve spreji na brzdice = na nic, proste zadnou barvu ve spreji, musi se to natrit aby to poradne drzelo, jinak to na to jen tak naprskas, drzi to mesic dva pak to zacne stejne jit do pryc
chtel jsem dat brzdice a kotouce na stribrno, aby ladily s litakama. Sundal jsem kolo, vrtacku s ocelakem, potom omyl a opucoval redidlem. Koupil jsem SILIKOVOU stribrenku, napackal steteckem, tusim snad 2x. Drzi krasne, nelepi se nato prach, pac je to takova silikonova barva na omak opravdu skoro jak silikon(pozor...ne kozy ;) ). Normalni barva ve spreji byla za chvili zasla, odlupovala se..tohle drzi pekne a urcite kdyz je to silikonova barva teplotu na brzdici v pohode vydrzi. Tim ze je mekci a pruznejsi se neloupe a drzi jak ma a snasi lepe i pri sundavani kola kdyz do brzdice necim kovovym drcnu, ze se to hned nesedre nebo neubije.
[upravil dne 22/3/2007 rimmer]
já použil černý hammerite... bylo by to asi v pořádku, kdybych dodržel 4hodinovou dobu pro zaschnutí :D po cca 2 a půl jsem musel pryč... Auto dostalo kouř a barva stekla na vnitřek elektronů... Tak jsem to zase očistil a nemám tam nic :D Je zarážející, že tak drahé brzdy jako brembo max nemají nejakou antikorozní ochranu (zadní kotouče) :myslim
No já jsem taky uvažoval o barvě hammerite,ale našel jsem si na netu,že je dlouhodobě do +50°C a nárazově do 150°C či co.Kolik tak může bejt stupnů na kotoučích a bubnech při průměrném brždění??
Původně zaslal: komisar
a co by jsi chtěl je od toho abys pak koupil nové a ne aby ti to vydrželo po dobu celého auta
to je mi jasné, zvlášť když je to na třílitru že? ale mám ty brzdy staré max 3měsíce :myslim to je právě to, proč se pozastavuji nad tím, že jsou zrezlé...
Původně zaslal: SAIrus
Copak ona se delala 406 s bubnama vzadu ? nebo mas na mysli jenom ten bubinek v kotouci na rucku ?
dělala... na naší 406 1.9TD jsou bubny vzadu... a nebrzdi to nejhur
Původně zaslal: @re
406 1.8 16v má taky vzadu bubny;)
bezpecnost prace predevsim ;) No ale natrel jsi to pekne, priste byt tebou tak to dam radsi na ty cihly v pozadi, nebo uplne nejlip svarit si dve pekne trojnozky ;)
Ty \"špalky\" jsou z tvrdého dřeva a dost široké. Kdybych jim nevěřil, tak na ně svojí milou 406 nedám. I nu na \"vesnici\" se dřevo používá všude na skoro na vše. Máš pravdu, že trojnožka by byla lepší. Ale když není, tak přijdou za vděk i špalky:myslim:D:D:D. Už jsem viděl v nějakém letáku prodej dvou trojnožek asi za 200,- nebo 300,-Kč, tak si je koupím.
Dnes jsem byl v obchodě kupovat barvu na brzdy ve spreji a doporučili mi abych raději koupil to samé ale v plechovce a natřel to normálně štětcem, tak jsem koupil tu. A odpadá i problém s demontáží brzd, takhle se to dá udělat přímo na autě. Podle nich by to mělo držet o hodně lépe než nastříkané sprayem. No uvidíme, udělám to a doufám že to do srazu nesleze.:)
Followers 0
