skupko Odesláno 22. březen 2007 Sdílet Odesláno 22. březen 2007 Fusion: aj tak Ti odporucam tu pani nezatazovat nejakym kopirovanim na ftp... :-P Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fusion Odesláno 22. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 22. březen 2007 @re: moc moc díky! Zkusím si s tím nějak pohrát a dám vědět jak to dopadlo. PHP sem nikdy neměl čas nastudovat, já sem spíš na ten xhtml, css, js a systém pokus/omyl mě ještě nikdy nezklamal Pokud bude snad někdy čas tak bych se chtěl pustit do toho phpka, láká mně to už dlouho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
@re Odesláno 22. březen 2007 Sdílet Odesláno 22. březen 2007 Původně zaslal: Fusion @re: moc moc díky! Zkusím si s tím nějak pohrát a dám vědět jak to dopadlo. PHP sem nikdy neměl čas nastudovat, já sem spíš na ten xhtml, css, js a systém pokus/omyl mě ještě nikdy nezklamal Pokud bude snad někdy čas tak bych se chtěl pustit do toho phpka, láká mně to už dlouho. vyzkoušej a uvidíš... v excelu pracovat umí snad každý a do prohlížeče adresu zadat taky... díky tomu skriptu jednoduše nový texťák nahrajete na ftp... je tisíc způsobů jak to řešit... PHP je velice jednoduchý jazyk... pokud máš základy z C nebo např pascalu apod. přechod je easy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fusion Odesláno 23. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 23. březen 2007 Tak funguje výborně! Jenom ještě dotaz: dá se tomu tr a td přiřadit styl? např.: echo \'<td>\'.$radek[0].\'</td>\'; ----> echo \'<td style=\"width:100px\">\'.$radek[0].\'</td>\'; Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rimmer Odesláno 23. březen 2007 Sdílet Odesláno 23. březen 2007 Původně zaslal: Fusion Tak funguje výborně! Jenom ještě dotaz: dá se tomu tr a td přiřadit styl? např.: echo \'<td>\'.$radek[0].\'</td>\'; ----> echo \'<td style=\"width:100px\">\'.$radek[0].\'</td>\'; nepouzitej styly takhle, nadefinuj si kaskady napr. table tr td.xxx { width: 100px; } a potom napises <td class=\"xxx\">........ jinak obecne nedoporucuju pokud nemusite davat sirky v pixelech, pouzivejte spise rozmery em (sirka jednoho pismene m), protoze pak jdou ty stranky krasne zoomovat ve firefoxu i exploreru, podrobnosti vynecham, kazdopadne ty kaskady si udelej, psat to do HTML primo je prasana, snaz se oddelit obsah= HTML od vzhledu = styly Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fusion Odesláno 23. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 23. březen 2007 rimmer: jojo, dycky to tak dělám, v html jen id= a style= a v cssku ty styly. Jen se mě to tady nechtělo rozepisovat Jenom sem nevěděl jestli to tomu php nebude nějak vadit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
skupko Odesláno 23. březen 2007 Sdílet Odesláno 23. březen 2007 ...em...ty kokso clovek sa stale ma co ucit ...mimochodom nakolko je to validne podla XHTML standardu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
@re Odesláno 23. březen 2007 Sdílet Odesláno 23. březen 2007 Původně zaslal: Fusion Tak funguje výborně! Jenom ještě dotaz: dá se tomu tr a td přiřadit styl? např.: echo \'<td>\'.$radek[0].\'</td>\'; ----> echo \'<td style=\"width:100px\">\'.$radek[0].\'</td>\'; určitě stylopisem... php to nevadi.. on tim echo jen vypisuje do html texty... takže jak už tu psali vytvořit styl (globálně) table td { } popř .nejaky_styl { } a ten pak přiřadit echo \'<td class=\"nejaky_styl\">\'.$radek[0].\'</td>\'; atp atp Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fusion Odesláno 28. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 28. březen 2007 @re: všechno ok, akorát nevíš proč mě odmítá psát diakritiku? charset stránky je nstavenej na UTF-8 a jenom ty informace z .txt to nechce správně zobrazit Edit: Aha, nebere UTF-8. Jakej doporučujete náhradní charset? [upravil dne 28/3/2007 Fusion] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
@re Odesláno 28. březen 2007 Sdílet Odesláno 28. březen 2007 Původně zaslal: Fusion @re: všechno ok, akorát nevíš proč mě odmítá psát diakritiku? charset stránky je nstavenej na UTF-8 a jenom ty informace z .txt to nechce správně zobrazit Edit: Aha, nebere UTF-8. Jakej doporučujete náhradní charset? [upravil dne 28/3/2007 Fusion] pokud nebere diakritiku v utf bud nastavit excel na utf8 (pokud lze, nevim) anebo nastavit kodovani windows-1250 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fusion Odesláno 28. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 28. březen 2007 Už to mám, při ukládání .txt v poznámkáču je potřeba dát místo ANSI UTF, asi to tak bude aji v excelu. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
@re Odesláno 28. březen 2007 Sdílet Odesláno 28. březen 2007 Původně zaslal: Fusion Už to mám, při ukládání .txt v poznámkáču je potřeba dát místo ANSI UTF, asi to tak bude aji v excelu. Díky kapacita Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
skupko Odesláno 29. březen 2007 Sdílet Odesláno 29. březen 2007 Původně zaslal: Fusion Už to mám, při ukládání .txt v poznámkáču je potřeba dát místo ANSI UTF, asi to tak bude aji v excelu. Díky V exceli UTF? Veeelice pochujem...:aut:aut daj vediet ak najdes. To budem musiet Microsoftu ist zagratulovat, ze v niektorom programe dokazali dorobit podporu aj pre ine ako to hnupacke windows-1250 kodovanie...tfuj! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fusion Odesláno 29. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 29. březen 2007 Skupko: Uložit jako > Typ souboru: Text v kódu unicode. Dokonce tam je Text (Macintosh) a Text (MS-DOS), alespoň Excell 2007 teda. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vector Odesláno 30. březen 2007 Sdílet Odesláno 30. březen 2007 Původně zaslal: Fusion Mám takový dilema. Zkusím to vysvětlit co nejjednodušším způsobem. Mám doménu s hostingem (PHP, MySQL, 100MB), na které jsou obyč HTML+CSS stránky. Já potebuju nejjednodušší způsob jak vzít třeba 001.html (třeba šablona), tam se změní pár údajů, pak se to uloží jako 002.html na server. Problém je v tom, že tohle bude dělat člověk, kterej neví nic o prog. jazycích, jinak bych to neřešil. Potřebuju aby tam nebyly vidět tagy, ale jakýsi políčka, do kterých se udou vkládat texty. Přepokládám tedy PHP, ale nevím kde začít. Nejlepší by ale byl nějakej program, kterej by se uměl připojit na ftp a prostě to změnil. Tato funkce je v dreamweaveru, ale zase problémy: učit někoho v DW a koupit další licenci. Díky předem za nápady. Edit: zkoušel sem Joomla!, úspěšně sem ji nainstaloval ale myslím že to je zbytečně složitý pro tento účel. Nevíc nevím jak tam nastavit ten vztah mezi Jommlou a 001.html. [upravil dne 21/3/2007 Fusion] http://www.supersvet.cz/phprs/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Berkoff Odesláno 31. březen 2007 Sdílet Odesláno 31. březen 2007 nejlepsi by bylo to cpat pres formular do databaze, a z ni to sosat na hotove stranky pres php, a je klid Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
