Radek Hurvajz
Voda před zadními sedadly
Tak dneska ráno otevřu auto a koukám že před zadním sedadlem mám malej bazén, nechápu jak se tam tolik vody dostalo. Stál jsem na nerovným parkovišti bokem do kopce. Vodu jsem vytřel, koberec byl jako houba nasaklej tak jsem to vzal u pumpy vysavačem. Odpoledne jsem byl v servise domluvit si termín opravy, při ty přiležitosti jsem se na to zeptal, řekli mi že nejsem jediný komu z ničeho nic nateklo k zadnim sedadlum. Prý to udělalo asi 5ti jejich zákazníkům třeba jednou a pak během dalších 5ti let ani jednou, nikdy nic nenašli, asi se auto nějak kříží a když to chytne tu spravnou polohu tak tam teče. Máte někdo podobnou zkušenost??
Původně zaslal: Radek Hurvajz
Máš šíbr? U 405-ky mi tam po čase teklo šíbrem. Ale voda zůstala ve střeše a při rozjezdu z parkoviště mne to zlilo. Mimochodem poslední dobou pozoruju, že tě u tvého vozu stíhá jeden problém za druhým...
Máš šíbr? U 405-ky mi tam po čase teklo šíbrem. Ale voda zůstala ve střeše a při rozjezdu z parkoviště mne to zlilo. Mimochodem poslední dobou pozoruju, že tě u tvého vozu stíhá jeden problém za druhým...Šíbr nemám, a jeden problem za druhým mě už začíná pěkně štvát, jestli toho pažout nenechá tak ho pošlu ze skály:grr:D:D:D:D
[upravil dne 21/3/07 Radek Hurvajz]
To by si neudělal své 406. Ale ty na tu záhadu přijdeš, kudy ti teče do autíčka, jako jsi přišel na tu vodu v kufru!! Jsi takový český Holmes:myslim:myslim:myslim:D:D:D:D
Ja osobne s tim zkusenost nemam, ale uz to tu kdysi bylo, ze teklo dverma. Dotycny pri hledani zavady zjistil, ze mu ve dverich chybi pod tapecirunkem takovej ten \"igelit\" a tim teklo do auta, tak zkus na to mrknout jestli ho nemas nejak porusenej.
Původně zaslal: Tornado
To jako myslíš že by se ty dveře naplnili až do výše ty hrany ke ktery je přilepenej tan igelit a pak to přeteklo směrem do auta? Ta voda snad vytéká těmi otvory v rozích dveří, nebo ne. Ale mě tam nikdy neteklo i při velkejch lijácích, to jen ted najednou:(
No jelikoz jsi stal i bokem do kopce, tak mohla voda kapat na ten igelit a styct do auta. To chce ale videt. Kdysi to tu uz bylo. Tenkrat tam nemel dotycny ten igelit vubec. Taky se nejdrive divil odkud se to tam mohlo vzit.
Ale v tvem pripade to muze byt i neco jinyho, chce to pohledat. :papa
EDIT: mrknul jsem do mych oblibenych a to tema jsem tam mel, takze mrkni tady:
Treba ti to pomuze...
[upravil dne 21.3.2007 Tornado]
No možny by to bylo s tím kapáním, já měl ten igelit dole odlepenej asi před třemi týdny jak jsem dělal tu aretaci dveří. A asi se to zpátky samo nepřilepilo uplně, pro jistotu to přilepím
Editoval jsem svoji minulou odpoved, ale to uz jsi zatim napsal novej prispevek, tak ti to tu napisu znova, kdybys to nahodou prehlidnul:
Mrknul jsem do mych oblibenych a to tema jsem tam mel, takze mrkni tady:
Jo díky moc, já tam mám nalepený takový šedivý něco mezi polystyrenem a folii, jenže když jsem pod to lezl tak jsem to musel dole odlepit, je možný že se to zpatky nepřilepilo a teče tam tudy
byla to opravdu voda? ja se kdysi tak opil že mě stara odvezla do lesa a tam se mnou dělala .... :roker, a rano koukam vsude mokro,fleky ,no děs a hruza ,stara byla spokojena a ja si to ani nepamatoval.jedina vzpominka byy jen ty fleky.naštěsti to bylo ve scorpiu což mě tak nemrzelo.
Původně zaslal: Pe.Tr
Ale no tak, pul kyble toho bylo:D:D:D:D:D
caf, asi to nebude tymto ale raz na mojej este starej 406 som mal problem s antenou na streche a tieklo mi cez nu do auta ale neviem ci by ti cez to natieklo az dole a kto vie ci az pol vedra :super
p.s. este teraz ma napadla jedna vec ked si minule spominal ze ti niekde unika voda z chladiacej sustavy ci ti nepraskol vnutorny radiator a tadial ti nenatieklo tolko vody???
[upravil dne 23/3/07 kuboSE]
Původně zaslal: kuboSE
Kdyby prasknul radiator tak to bude vepředu. A bylo to asi opravdu tak že to teklo po ty folii, bylo vidět kde to ze dveří teklo ven, když jsem oddělal tapecirunk.
kuboSE: Kdyby to bylo antenou, tak kdyz strcis ruku pod stresni tapec, tak by tam mohla byt kaluz. Ja ji tam mel pri problemech s antenou. Navic si kazdy pri problemech s antenou stezoval na vodou vepredu. Radek H. ji ma vzadu... :papa
Jinak jsem se dival kolik stoji ta folie origo Peugeot - neco kolem 2500kc. :bojim
Ja jak jsem delal vepredu stahovacky, tak sem se snazil tu folii co nejvice pritisknout na to stary lepidlo a pak kraje oblepil izolacni paskou (tou elektrikarskou). Zatim sucho...
[upravil dne 23.3.2007 Tornado]
No přilepím to vepředu taky, jen co se trošku oteplí
Měl jsem stejný problém za řidičem.
Byl prasklý plastový kryt (a část byla špatně nalepená - odlepená) pod tapecírunkem zadních dveří (ale než jsem to našel kudy to teče). :grr
Teklo dovnitř pod tapecírunkem dovnitř a po prahu na zadní kobereček (v červeném kolečku). :myslim
[upravil dne 23/3/07 Pinďa]
Přilepil jsem to chemoprenem zpět. Jen je divný že na předních dveřích to mám odlepené taky, protože jsem dělal stahovačky a tam mi neteče:myslim
Nie som si istý ale ten igelit by sa mal dať prilepiť aj silikónom či nie?:myslim
