Markéta
Zhasínání motoru 2,2hdi
AHOJ VŠICHNI PROSILA BYCH O RADU.................
MÁM PEUGEOT 406 2,2HDI
POSLEDNÍ DOBOU SE MI STÁVÁ ŽE PŘI JÍZDĚ SE MI ROZSVÍTÍ VŠECHNY KONTROLKY A AUTO SE ZASTAVÍ.
OVŠEM MOHU BEZ PROBLÉMŮ ZNOVU NASTARTOVAT A POKRAČOVAT V JÍZDĚ.SVÍTÍ MI (PAK) ALE KONTROLKA DIAGNOSTIKY.
VYPADÁ TO, ŽE SE TO STÁVÁ, KDYŽ HODNĚ SEŠLÁPNU PLYN K PODLAZE.
NEVÍM ČÍM TO JE ČERPADLO?FILTR?
PORADÍ MI NĚKDO CO Z TÍM?PROBLÉM JE V TOM ŽE DO PŘÍŠTÍHO TÝDNE AUTO POTŘEBUJI, ABYCH SE MĚLA JAK DOSTAT DO PRÁCE.
ALE TEĎ SE MU NEDÁ VĚŘIT :(
Pokud svítí kontrolka diagnostiky - tak je to tím, že řidicí jednotka rozpoznala chybu v elektro instalaci.Když se s tim zastavíš v servisu kterej má diagnostickej soft a hardware
na peugeotky tak to napichnou na počitač a ten to z řidicí jednotky přečte.
Já vim ,že to dost stojí /500 - 800Kč/, ale jinou radu ti takhle od stolu nedám - bylo by to jen dohadování. Ale pak budeš mít konkrétní informaci o konkrétní závadě a klid v duši.:papa
Zdravím
Znamemu to delalo uplne to same(akorat 2,0HDi), a mel spinavy palivovy filtr, a na diagnostika hodila, maly tlak paliva, tak proto zhashl motor,ale sel hned nastartovat, zase to chvili jelo,zhaslo, jelo.., a po vymene palivov.filtru bylo vse ok. Tak treba to pomuze :)
Žádná chyba v elektroistalaci to být nemusí - může to být cokoli jiného. Auto Ti prostě jenom kvůli nějaké závadě spadne vypne motor a následně spadne do nouzového režimu (předpokládám že pokud Ti svítí diagnostika tak to normálně nejede) - takže šup do servisu na diagnostiku a ona už řekne co je špatně.
Guest PP205
Guest PP205
DIAGNOSTIKU DELAM 200-300kc DLE NAROCNOSTI. PRAHA - MELNIK a okoli
