zaza
ASR/ESP+chybová hláška
Tak dnes se mi po druhé rozsvítila hláška ANTIPOLLUTION FAULT+ASR/ESP NOT RUNNING:grr,to samé se stalo asi 2 měsíce nazpět a opět stejným způsobem,jel jsem do kopce na 3 stupeň a při 3000ot.hláška ANNT.FAULT+ASR/ESP a auto v doj.režimu,po vypnutí a opětovném nastartování ANTIP.svítí,ale ASR/ESP se nerozsvítí,funguje ale rozsvítí se opět u 2800ot a to už nefunguje,tak se to opakuje a auto přes 2800 nejde,jinak nic jiného nepíše ani jiné kontrtolky nesvítí,tak zkusím opět servis,naposledy to psalo nějaký čidla,zároveň byla rozpojena hadice k turbu,ještě mě napadlo,minulí týden mi spadl dr.řemen a jak jsem dojížděl k servisu,tak se rozsvěcovali všechny kontrolky z nedostatku elektriky,neboť nedobíjelo,Od airbacků až po ABS,ASR,ESP zkrátka všechno,až to začalo pískat a blikat STOP(samozřejmě jsem zastavil)úplně jsem vytřískal baterku,tak jestli v PC nezůstalo nějaké chyb.hlášení a po překročení 3000 ot.to ukázalo chybu?jinak do dneška jsem jezdil pouze po městě a nepřekročil 2500ot.No poznáme zítra,co to nakonec zas bude,možná to bude stačit jenom vymazat:myslim
307 2,0HDi 110FAP
[upravil dne 19.3.07 zaza]
2 Zaza : první problém - může to být od snímačů otáček v kolech, nebo to může být začátek konce řídící jednotky ABS. Nech si zkontrolovat stav a těsnost připojovacího konektoru do ŘJ. Je před levým předním kolem. Výsledek toho může být tento :
tak to ukazuje malý(žádný ?)tlak turba:( a zároveň prý když turbo nedá výkon,tak to asi vyhodí ESP/ASR a to při 2800ot.nouzový režim:myslim,jinak mi bylo sděleno,že jako první zkontrolují hadice,ale nejspíš asi zadřená klapka-(lopatka)?,občas se prý stává,že se tam prý usazuje karbon,jestli to bude tím tak zkusí rozhýbat,v nejhorším případě poslat na repasi,cena podle opravy asi 5-30 000kč(oprava turba-repase):grr,každopádně tohleto platí,když to bude turbem,ještě to celý prolezou a daj vědět,tak se uvidí:(,každopádně jsem se už rozhodl,z důvodu,že pořád na něm něco řeším tak po opravě jde do světa,už nikdy PEUGEOT,jsem z něj těžce zklamán,toť má zkušenost,jinak moc krásné auto,všem přeji hodně spokojenosti s vašimi PAŽOUTKY
307 2,0HDi 110FAP
[upravil dne 20.3.07 zaza]
Ahoj. P307 sw r.v.  2004. Dnes mi začalo svítit ESP/ASR a ABS. Po chvíli STOP a přestal jít tachometr. Těsně před domem začala svítit baterka. Prosim poradíte? Díky moc.
