BobyD Odesláno 18. březen 2007 Sdílet Odesláno 18. březen 2007 Nemate nekdo zkusenost ktery predni ramena na normalni 205ku jsou dostatecne kvalitni? v lete jsem daval nove Febi ted jsem byl na geometrii a zjistili jsme ze jsou v pytli [cca 60tkm] premyslim o ramenech Moog ale radsi si necham poradit abych nemusel za pul roku davat nova. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dafe Odesláno 18. březen 2007 Sdílet Odesláno 18. březen 2007 Moog je prý lepší než prvovýroba. Ale taky stojí skoro stejně jako prvovýroba. Tyčka stabilizátoru 800, rameno na berlingo,partner,xsara 4000 vč dph. Za to rameno je to ranec. Ještě že mi kámoš dává slevu skoro 30 % Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
voštík Odesláno 20. březen 2007 Sdílet Odesláno 20. březen 2007 jestli chces ramena na 205, tak mam v garazi jeste 2 zbyle z moji stare kary. Za 1000,- jsou tvoje. Je na nich asi 3000km. Jsou to druhovyroby, nejaka Italie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zoby Odesláno 20. březen 2007 Sdílet Odesláno 20. březen 2007 Původně zaslal: voštík jestli chces ramena na 205, tak mam v garazi jeste 2 zbyle z moji stare kary. Za 1000,- jsou tvoje. Je na nich asi 3000km. Jsou to druhovyroby, nejaka Italie gti nebo obyč? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vix Odesláno 22. březen 2007 Sdílet Odesláno 22. březen 2007 Přední spodní ramena na 205 D mi vydrží 40 tkm druhovýroba za 1200,-/ks. Je to takový \"evergreen\" Víc snad říkat nemusím... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MareC3k Odesláno 22. březen 2007 Sdílet Odesláno 22. březen 2007 Co na tych ramenach tak casto odchadza? resp. ako zistim ci je s nimi nejaky problem? ved su v nom len 2 gumene silentbloky a 1 gulovy cap, pokial viem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BobyD Odesláno 22. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 22. březen 2007 Diky asi tedy zkusim moggy protoze me vakt nebavi menit ramena kazdeho pul roku. To MareC3k:Odchazi cepy a ty nejdou menit takze cele rameno navic se kurvi i gumy ktere drzi rameno tesne u motoru a tim se mrsi geometrie proste tohle auto ma skeveli motor ale podvozek je podstatne slabsi:( Diky Voštíku litr je dobra cena ale fakt potrebuju kvalitu nakonec to mozna nebude ani moog ale original peugeot. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MareC3k Odesláno 23. březen 2007 Sdílet Odesláno 23. březen 2007 Tie gumy sa samostatne vymenit nedaju? este jedna vec.. mozu tie ramena robit to, ze ked pustim plyn, tak auto tiahne do prava? ak znova pridam tak ide rovno? nerobi to velmi, ale trocha to citit... pricom uchytenie stabilizatora na napravnici je na 100% OK [upravil dne 23.3.07 MareC3k] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 23. březen 2007 Sdílet Odesláno 23. březen 2007 Gumy se samostatně vyměnit dají, nicméně životnost těch vyměněných je dost mizerná. Ale stojí cca stovku, takže se to dá, a je to na chvilku. Problém je spíš ten čep, tam když se objeví vůle, jde rameno do sběru. Už jsem měl i kousky, co měly vůli po 15tis km... Pokud auto někam táhne v záměru či naopak při puštění plynu, bude to dělat právě vůle v uložení - ať již ramen, a nebo stabilizátoru, který u téhle 205 dělá s ramenem trojúhelník, místo trojúhelníkového ramene a samostatného stabilizátoru přes kosti co má GTI, nebo 306, 405 atd. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
