Ladaj Odesláno 9. duben 2007 Sdílet Odesláno 9. duben 2007 Zdravím,mám problem z palivoměrem už jsem se tady dost toho dočetl ale stále ho nemůžu srovnat.Když mám plnou tak mi ručička ukazuje 3/4nádrže byl jsem proměřit na plováku kolik tam je při plný nádrži a je tam 50omů místo 8omů.Vypadá to že než jsem to auto koupil tak měnili čerpadlo z plovákem a jestli tam nedali jinej. A nebo ten plovák je špatnej?V přístrojovce jsem ty kontakty už letoval a tam je to už v pořádku.Nebo mám sechnat jiný budíky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 9. duben 2007 Autor Sdílet Odesláno 9. duben 2007 Původně zaslal: Ladaj Zdravím,mám problem z palivoměrem už jsem se tady dost toho dočetl ale stále ho nemůžu srovnat.Když mám plnou tak mi ručička ukazuje 3/4nádrže byl jsem proměřit na plováku kolik tam je při plný nádrži a je tam 50omů místo 8omů.Vypadá to že než jsem to auto koupil tak měnili čerpadlo z plovákem a jestli tam nedali jinej. A nebo ten plovák je špatnej?V přístrojovce jsem ty kontakty už letoval a tam je to už v pořádku.Nebo mám sechnat jiný budíky. Vykoušej plovák venku jestli chodí po celý dráze, nebo jestli není dráha poškozená, případně vyzkoušet jinej pokud by byla možnost Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladaj Odesláno 9. duben 2007 Sdílet Odesláno 9. duben 2007 když jsem ho měl venku tak nevypadal že by byl ohnutej a dráha vypadá že je vpořádku pokud to dopře půjde tak ho budu zítra vyndávat znova protože mě znova tekla nafta kolem těsnění u tohodle čerpadla.Jo a není víc druhu čerpadla na tendle typ auta? co mám 2lHDI 80kw rok 99 starej model.A jak na to koukám tak mám jiný čerpadlo podle obrázku. [upravil dne 9/4/07 Ladaj] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladaj Odesláno 9. duben 2007 Sdílet Odesláno 9. duben 2007 tady to tam mám aspon je to hodně podobný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KUBBACHER Odesláno 5. červenec 2007 Sdílet Odesláno 5. červenec 2007 Je možné, že když ručička na můj vkus rychle klesá a palubní počítač ukazuje rychle zkracující se dojezd třeba 450km a po ujetí dalších 20km už 400km dojezd, tak je možné, že má ručička souvislost s palubním počítačem. Zkrátka pokud ručička ukazuje špatně tak ukazuje špatně i počítač? Když ručičku spravím, začne počítač správně ukazovat? Díky za radu jinak motor 2,2 Hdi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladaj Odesláno 5. červenec 2007 Sdílet Odesláno 5. červenec 2007 do PP je drát přímo od palivoměru takže to tak vypadá že je něco z palivoměrem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 5. červenec 2007 Autor Sdílet Odesláno 5. červenec 2007 Původně zaslal: KUBBACHER Je možné, že když ručička na můj vkus rychle klesá a palubní počítač ukazuje rychle zkracující se dojezd třeba 450km a po ujetí dalších 20km už 400km dojezd, tak je možné, že má ručička souvislost s palubním počítačem. Zkrátka pokud ručička ukazuje špatně tak ukazuje špatně i počítač? Když ručičku spravím, začne počítač správně ukazovat? Díky za radu jinak motor 2,2 Hdi Myslim že to spíš bude věc palivoměru v nádrži, myslím jako plovák a to okolo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 5. červenec 2007 Sdílet Odesláno 5. červenec 2007 PP i palivoměr mají stejný zdroj. Takže to bude nejspíš něco v nádrži nebo na kabelech. Tady je shémátko: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KUBBACHER Odesláno 6. červenec 2007 Sdílet Odesláno 6. červenec 2007 Hmm, díky za radu, počkám, až dojezdím nádrž a pak se na to vrhnu, že bych dnes vytáhl ženu na výlet? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KUBBACHER Odesláno 7. červenec 2007 Sdílet Odesláno 7. červenec 2007 Tak jsem se na to kouknul, ale moc si nepomohl, protože se mi nepodařilo dostat plovák s čerpadlem ven, pod sedačkou je malý otvor, takže jej neprotáhnu:( Akorát jsem povolil objímku a škvírou kouknul do nádrže a připadá mi, že je z poloviny plná, jenže ručička mi po smontování teď ukazuje rezervu - spíš prázdnou nádrž, je možné že je to nějak kouslé, jak sundám tu nádrž? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladaj Odesláno 7. červenec 2007 Sdílet Odesláno 7. červenec 2007 Budeš muset přihnout plechy kolem otvoru u plováku,já bych osobně nádrž nesundával protože to není žádná sranda u mého auta to mám taky přihnutý a de to ven když jsem se koukal jak drží nádrž a co je pod ní tak jsem si to hodně rychle rozmyslel a taky by si musel sudnat plastovej podběch na pravé straně a oddělal všechny hadice to je aspon na celej den. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KUBBACHER Odesláno 7. červenec 2007 Sdílet Odesláno 7. červenec 2007 To mě už také napadlo, ale nechtěl jsem do toho dělat takový zásah, nicméně to asi udělám a bude klid, díky za radu Ladaji:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jara072 Odesláno 9. červenec 2007 Sdílet Odesláno 9. červenec 2007 Ahoj zdravím.Měl jsem také problém s plovákem u HDI .Ukazoval nepravidelně, když jsem měl skoro plnou tak ukazoval čtvrtku a někdy hned svítila rezerva.Plovák i s čerpadlem jsem vyndal sice to jde na těsno ,ale nakonec to šlo.Na první pohled jsem nic neshledal.Tak jsem si na tom odpojeném konektoru ,který vede k balubovce našel dva drátky, který slouží pro palivoměr a propojil jsem je ,po zapnutí klíčku vyjela ručička palivoměru na plnou nádrž.Tím jsem zjistil, že musí být něco v tom palivoměru.Po dlohém měření a čištění jsem zjistil, až je to neskutečné ,plný drátek k tomu potenciometru byl pod bužírkou přerušený. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jara072 Odesláno 9. červenec 2007 Sdílet Odesláno 9. červenec 2007 opr. předposlední věta:Tím jsem zjistil ,že musí být něco v plováku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 10. červenec 2007 Autor Sdílet Odesláno 10. červenec 2007 Původně zaslal: jara072 opr. předposlední věta:Tím jsem zjistil ,že musí být něco v plováku. Pokud potřebuješ něco opravit v příspěvku tak použij tlačítko EDIT, jde to hodinu od založení Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
