PANASONIX
rosvítí se kontrolky
mám 406 1.8 16 V,dnes mi auto několikrát udělalo to že když sem prudce přibrzdil třeba při odbočení rozsvítily se mi kontrolky STOP,mazání a ještě jedna.Nevím co s tím,poradte mi prosím.Dík moc
Původně zaslal: PANASONIX
No mohlo by být málo oleje, jak jsi zabrzdil tak se přelil a čerpadlo si vzalo trochu vzduchu a pak se rozsvití mazání a STOP, ta další by mohla být třeba hladina brzdový kapaliny. Zkontroluj jestli je všech náplní dostatek. Pak se uvidí
přesně tak, málo oleje, dělalo mi to taky - a když jsem se podíval tak měrka nedosáhla na olej :-)
jinak pokud se nepletu tak kontrolka stop nemá nic společného s brzdovou kapalinou. ale třeba je to u novějších aut jinak :myslim
malo oleje... kdyz jsem mel jeste 309 a trosku jsem na to zapomnel, tak mi v prudkych zatackach svitily kontrolky jak na vanocnim stromecku....
[upravil dne 18.3.07 Vvitty]
