JHa Odesláno 15. březen 2007 Sdílet Odesláno 15. březen 2007 Ahoj,mám problém s P307 HDi 66kW bez Fapu se systémem Siemens. Po nastartování se někdy zobrazí výše uvedená hláška, rozsvítí se oranžová kontrolka diagnostiky se symbolem motoru a motor se přepne do nouzového režimu. Na diagnostice to ukázalo tlak paliva-regulátor tlaku paliva. Po zapůjčení z jiného auta problém nezmizel a chovalo se to naprosto stejně. Postupně odzkoušeno a vyměněno : regulátor tlaku paliva, váha vzduchu, čidlo tlaku paliva, všechny 4ks vstřiků (vše po odzkoušení vráceno a namontováno to původní)a problém přetrvává. Někdy to jede třeba 60km bez problémů. Většinou se to stane při ubrání plynu. Už nevím, kde to hledat, poraďte prosím. Díky za každou radu či nápad. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferin007 Odesláno 15. březen 2007 Sdílet Odesláno 15. březen 2007 Jakej to má rok výroby? Mělo by to být vadným svazkem/vodičem lambda sondy. U některých dřívějších modelů to byla výrobní vada a Peugeot to proto měnil zdarma. Aspoň v zahraničí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JHa Odesláno 15. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 15. březen 2007 Je to HDi, 2002, 66kW,bez Fapu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferin007 Odesláno 15. březen 2007 Sdílet Odesláno 15. březen 2007 Jo, to by myslím odpovídalo. Tak zkus tímhle směrem. A hodně štěstí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hnusoba Odesláno 15. březen 2007 Sdílet Odesláno 15. březen 2007 Lambda sondu maju len benzinove motory a motor 2.2HDi BiTurbo a 3.0HDi Sofim...To len tak na okraj Skor by som sa zameral na palivovy filter, problem moze byt aj tam ak je regulator tlaku v poriadku. Bud je filter zaneseny alebo je vadne cele teleso filtra a nepusta tolko paliva ako by malo alebo zavzdusnuje system... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hopkok Odesláno 15. březen 2007 Sdílet Odesláno 15. březen 2007 no skus smimac polohy plynu...ale myslim ze to by na diagnostike ukazalo...ale ak sa da tak skus Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
