Dakaros Odesláno 19. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 19. březen 2007 Tady je to podtlakový nastavení, když to profukuju tou přírubou na hadičku, tak to krásně profukuje, což si myslím neni moc dobře. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dakaros Odesláno 19. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 19. březen 2007 A další, to je ten mehanismus: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dakaros Odesláno 19. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 19. březen 2007 A takhle to vypadá zabudovaný v motoru! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dakaros Odesláno 19. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 19. březen 2007 Toto je pohled do otevřeného sání! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dakaros Odesláno 19. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 19. březen 2007 Lambda sonda! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dakaros Odesláno 19. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 19. březen 2007 Mimochodem na tý fotce s lambdou je uplně dole v pravym rohu vidět, jak to je celý zas.. od oleje! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dakaros Odesláno 19. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 19. březen 2007 No a tady je to moje slavný šoupátko! Tedy el. ventil a je to na zkapalnění par z nádrže! Jen to trochu nechápu, jak to funguje! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dakaros Odesláno 19. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 19. březen 2007 No a tady je pohled na motor: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dakaros Odesláno 19. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 19. březen 2007 Jo a tady, jak ukazuje šipka by dle mého názoru bylo nejvhodnější místo na gufero! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dakaros Odesláno 20. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 20. březen 2007 Prosím, prosím, nevíte, kde by se dalo zjistit, co tam vlastně patří, jaký rozměry, nebo tak něco? Díky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gogogo Odesláno 22. březen 2007 Sdílet Odesláno 22. březen 2007 ahoj já bych spíše využil toho že jsi to rozebral a rád bych se tě zeptal na- Když jsi to tak hezky rozebral,jestly máš pod tím rozdělovačem náké čidlo,krom čid.teploty pro ECU,které je spíše vedle. To čidlo které mám na mysli já je zhruba ůplně pod rozdělovačem kousek doprava je to jen jeden plochý konektor,máš ho prosímtě zapojený a nevíš k čemu to slouží? Jo a prosímtě jak tam máš to foto vstř.jednotky neměnil jsi náhodou tu vrchní část vstř.ventilu je to elektromagnet s čidlem teploty nasávaného vzduchu?Kolik to tak stojí? Promin že ti nemůžu nijak pomoct já jsem rozdělovač ještě nerozebíral. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dakaros Odesláno 22. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 22. březen 2007 Ahoj, po konektorech jsem moc nekoukal, ale mam pocit, že pod rozdělovačem je jen čidlo pro ECU v hlavě motoru a pak na termostatu pro budík! Vstřikovací jednotku jsem nikdy neměnil, ale slyšel jsem, že čidlo nejde vyměnit samotný a musí se to vyměnit celý a prý je to mastný! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gogogo Odesláno 23. březen 2007 Sdílet Odesláno 23. březen 2007 Nene čidlo teploty pro ECU je pod termostatem má takovej zelenej plast s dvema plochýmy konektory.Tohle čidlo je pod rozdělovačem na bloku,jeto jen jeden plochý konektorek jako čidlo pro budíky,mohl bys to prosímtě očíhnout teda jestly jsi to už nedal do hromady.Skoro není vůbec vidět. Mě jde o to jestly to k něčemu je nebo je to jen záslepka,sem tady jednou dočet že Francouzy zaslepovaly díry čidlama. Našel jsem totiž nezapojený černý kabílek a náhodou objevil toto nezapojené čidlo a tak jsem ho tam zapojil byl akorát tak dlouhý a vytáhnul jsem ho z prostoru pod rozdělovačem,kde je to čidlo. Už jsem se tu na to dotazoval nikdo nevěděl o co jde. Kdyžtak dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
