Keeper
Demontaz tapacira prednych dveri
Zdarek fandovia,
blbne mi elektricke stahovanie predneho soferovho okna.Myslim, ze problem je v el.prepinaci, lebo reaguje iba v urcitej nezvyklej polohe.Chcel by som ho precistit, resp.obzriet no nemam ani sajn ako sa zbavit tapacira dveri.Do buducna sa chystam si dat tapacir potiahnut kozou, ale neviem ako dat dole ten tapacir.
Ak sa da poprosit aj nejake fotecky, je tu zopar ochotnych profikov ??
dik moc :)
kvuli prepinaci nemusis sundavat tapec, staci jen vyloupnout ten plast kolem tlacitek na dverich a pak samotny spinac
Jinak sunda tapec neni tak slozity, dole po obvodu drzi na nacvakavacich trnech, madla jsou prisroubovany dvema Torx srouby (ze spodni strany je uvidis ) a pak jeste je treba lehce zapacit pod tim rameckem kolem kliky dveri, vycvakne se a sundas ho. Jo a vlastne jeste u prednich dveri budes muset sundat ten plast co kryje srouby ktery drzi zpetny zrcatko, pod ten taky staci strcit nuz nebo sroubovak, drzi na trech plastovych trnech. No pak to dole vycvakas a povysunes smerem nahoru a sundas
To Ferry,
dik, fakt rychla odpoved, a neposkodi sa ten tapacir pri vylupnuti okolia spinaca ??
Pacit nejakou spachtlou smerom nahor ?? Neurvem nieco ??
dik:)
Původně zaslal: Ferry
Ještě vyloupnout mřížku repro a odšroubovat reproduktor. Jsou tam šrouby skrz až do dveří;)
Původně zaslal: Radek Hurvajz
aha, vidis na ten jsem zapomel, dik za opravu
No já taky chvíli tápal na čem mi to pořád drží a nejde to vycvaknout:D:D
