Jogin
PLS, poradte! Problem BRZDY!
Cus vsichni predem dekuji za rady, mam takovej problem, nevim jestli mam trochu zkrouceny kotouce,nebo jestli me to delaj gumy ale prei brzdeni se me klepe trochu volant, cim vetsi rychlost a brzdeni tim to je intenzivnejsi, jinak brzdy mam zkontrolovany a byli v poradku, mam od toho i papir bylo to mereny asi pred 3mesicema na valcich klasicky jak delaj STK (sem chytnl akci ze to bylo zdarma) a jeste asi pred mesicem to skouknul mechanik a rikal ze se sjizdej rovnomerne, krasne a zadnej problem, tak me de o to ze budu prezouvat na letni tenhle tyden a kdyz to bude delat tak musim koupit novy kotouce , ale potrebuju poradit neco kvalitniho zadny sracky! Premyslim bud bremba,nebo ATE powerdisk, naky ty febi to asi bude na hovn. co? + teda i desticky vsechno to je predni naprava aby sme vedeli o cem se bavit :papa diky
[upravil dne 14.3.07 Jogin]
Původně zaslal: Jogin
Klepe ti to u toho taky do pedálu? Pokud ne tak by to kotoučema být nutně nemuselo. A zvol vystižnější název příspěvku;)
Neklepe to do pedalu, jako ze by to bylo citit na noze, ale samozrejme ze clovek jako trochu citi takovy ,no nemam pro to vyraz, ze to proste brzdi, ale ze by to vylozene kopalo jako kdyz zabere abs nebo i o dost min to ne :myslim
No vic poznaš až to přezuješ, zkroucený kotouče by měli být cítit do pedálu, zvlášť při vyšší rychlosti. Pokud by to klepani dělali brzdy tak by to asi na tech válcích možná nepoznali, tam je to při nízký rychlosti.
mel sem ten samej problem jak popisujes a do ted nevim cim to bylo!!ale jak to prislo tak to zahadne odeslo,musim zatukat!!!byl jsem asi par mesicu po vymene kotoucu i desticek!uplne to teda neodeznelo,ale vibrace je minimalni,skoro zadna!!
mlady na 406 dela to samy taky, ma tam novy kotouce, desticky, a zacalo to po ty vymene, kope to jak do volantu, tak do pedalu, ale je fackt, ze ma bouchlej rafek - shanime jiny. poznal sem to na heveru, u kamose v dilne, roztocim kolo, a vono hazi jak svine ...
minule mal kolega taky isty problem.zacalo mu vybrovat pri brzdeni auto a zhorsovalo sa to.kotuce nove a dosticky tiez.tak sme spekulovali,ze to moze byt krivy kotuc.chceli sme ho zhodit dole a dat presustruzit a ako sme tak mali auto na zdvihaku tak sme nasli povolenu jednu skrutku na naprave.uz nepamatam ktoru presne.dotiahla sa a cuduj sa svete auto brzdi normalne.niekedy sa deju cudne veci,skrutky sa mozu povolovat (ako mne sa minule vykrutil novy gulovy cap a ostal som na ceste v zakrute-zaujimava bola oprava pocas dazda)skontroluj skrutky aby si si bol isty
Původně zaslal: jozefsv
Skrutka= sroub? :D:myslim
No dneska sem to zokousel poradne probrzdit a najednou to nedelalo mel sem teda proslaplou spojku, potom z prace sem to zkousel normalne bez spojky a klepal se volant i trochu pedaly, potom sem to zkusil zase s vyslaplou spojkou a zkoro to samy tak sem se nasral a zadupnul to uplne a nic to nedelalo, tak fakt nevim asi si du vymenit zimaky za letaky a potom se uvidi kdyz to bude na heveru tak rovnou si zatocim kolama a kdyz bude pokrivenej kotouc tak by to melo se lehce tocit a najednou z niceho nic zabrzdit jestli tomu rozumim dobre a kdyz bude ok tak se kolo bude v pohode tocit
no jestli ti to dela jako me, jen dyz brzdis lehce treba z 90 na 50, tak to je to samy jako mam ja, a na ty skrutky=srouby se podivam taky :)
ak prehadzujes komplet koleso (guma + disk) tak ich daj najprv vyvazit.stale pri zmene by sa mali vyvazovat na novo
skrutka = sroub:)
