juzko
Zasekavani motoru 1.6 benzin
Zdravim,
mam problem s motorom 1.6 benzin (10/2001) dost casto sa motor pri konstantnych otackach aj volnobehu na moment akoby zasekne a hned zase rozbehne na otackomeru pri volnobehu z 900 na 600 a hned spat ale nechcipne. Pri beznom provoze to vyzera tak ako ked vas obieha kamion ide to pekne a potom zacuka ako keby clovek na 100ms slapol na brzdu a hned sa to zmatori a to casto aj viac krat v kratkom case.
Dal som skontrolovat komplet elektriku - t.j. sviecky a full diagnostika v servise ale nic nenasli - poradili jazdit kym sa to neprejavy vyraznejsie.
Najazdene to ma 112tis. s pravidelnym servisom podla knizky.
Ma niekto podobnu skusenost a vedel by niekto poradit co to moze robit?
DIK
Pri tomto motori bol problem so zdvihatkami, auto bud nevypisovalo ziadnu chybu na diagnostike alebo vypisovalo vynechavanie spalovania. Zdvihatka sa menili na strane vyfuku. Takze ziadna potesujuca sprava...
servisak mi este na zaver povedal ze moj motor nema palivovy filter co sa mi zda ako uplna kravina, ze by sa vobec vyrabal motor bez palivoveho filtru, ale tvaril sa dost bohorovne tak som sa s nim nehadal, filtre vraj zacali montovat az od r2002 - je to vobec mozne?
Mám 1,6 r.v.2003, prav.servis v Peugeotu a také mi bylo řečeno,že nemám palivový filtr.Jen mě tedy zajímá jestli všechen bordel z nádrže jde do motoru.
