vyměnit motor či ne??
jambo
zdravím všechny... jelikož jsem rozboural svoje autí tak přemýšlím co udělat..
Mám možnost sehnat jiný auto je to dovezená bouračka bez papírů ale 1.4 pak přehodit celou tu zadní stěnu za motorem i s číslama z mího bývalího na to nový a pak přehodit motor kterej to taky přežil..
Myslíte že by to šlo????
Kdo mi pak namontuje motor??
Kolik taková sranda stojí???
Původně zaslal: jambo
asi špatný dotaz :myslim:myslim tak jinak: můžu si dovezt z německa bouchlou 1.4 taky 3dvéř tady do ní dát svůj motor a pak to legalně přehlásit????? nebo to musím udělat tak ,že ty čísla z toho svýho prostě vyřežu a dam je na tu 1.4..
ahoj podobny problem jednou resil kamos u staryho forda escorta. svyho mel total sezranyho se supr motorem tak si pritah z nemecka peknyho garazovanyho ale bez motoru tak taky udelal v podstate ze dvou aut jedno. legalne to prihlasil ale musel jet az do Prahy kde mel ford zastoupeni na tyhle veci a stalo ho to neja ky kolek - nevim presne kolik ale nebyla to zadna pecka. zavolej si do peugeota a rekni jim co zamyslis oni ti poradi
Původně zaslal: Fusion
A nevíte někdo kde na internetu shánet auta bez motoru nebo motorschade?
Můžu mít perfektní motor z bavoráku akorát bych ještě potřeboval toho bavora :)
Na mobile.de sou spíš bouračky.
Těžko, když je to auto, kde se motory nesypou.
A nechceš tu svou 106ku prodat a koupit si něco jiného?? To ja jasně nejjednodušší řešení..
Pokud chceš prohodit karoserie, tak potřebuješ od výrobce potvrzení o záměnitelosti károsérií.. U VW za to chtěli 6000,- :grr a u Kawasaki nám to zadara poslali faxem do 24 hodin..
Původně zaslal: C.J.
Mám stejný názor.
Za asi 60 t koupíš jezdící auto, 306 nebo 106, možná dokonce 406 (bez klimy). Taky tím vyřešíš pravidelný upgrade - na větší auto.
Za svoje utržíš tak 10 t. Ale měl bys to bez starostí.
Oprava tvého = shánění, zařizování, a taky výdavky.
nejjednoduší samozřejmě:papa,ale ja už chci 106 a chci ji začít upravovat takže když dovezu rozbořenou nebo tuklou tak to moc vadit nebude:roker
tak na začátku napíšeš žes boural a že potřebuješ vyměnit kastli a ted píšeš, že když dovezeš nabouranou nebo ťuklou 106, tak to moc vadit nebude??? není to nošení dříví do lesa, když už jedno bořený auto máš? :o
jinak k tomu vaření zadní stěny - pokud si to neuděláš sám a nemáš k tomu případné potřebné vybavení, tak za to dáš ranec. a to pak pochybuju, že se to vyplatí. navíc ti zůstane převařované auto s pochybným původem.
a pokud by ti to peugeot povolil, tak stěnu vařit nemusíš - jen s tím zajdeš na úřad a zbytek ti vysvětlí oni, co a kde máš dělat.
Původně zaslal: kšanda
motorschade¨je občas psaný na www.autoscout24.de
Motorschaden jsou především psané u aut, kde ty motory skutečně padaj. Tam, kde ty motory nepadaj, je koupě takového auta utopie - jako v případě toho bawora. I když se náhodou někde s motorschade vyskytně, tak si to spíš majitel nechá opravit, protože motorů které neodcházejí je všuce jak s*aček a nikdo je nechce - takže oprava je levná. To jste si ještě nevšimli, že s motorschaden se nabízejí jen a pouze určité typy???
jj tak tak chci dovezt lehkou bouračku to moje už se opravit neda....:bojim
papíry to mít bude,ale bude to možná jen 1.4 a to mi asi nedovolí do toho dát 1.6...
protože 1.6tek bohužel tolik není:myslim....
a za nebouraný auto z ciziny bude asi ranec přihlásit udělat technickou atd...:bojim
Původně zaslal: voštík
no ale pokud si pamatuju, tak 1.6 ka a 1.4ka jsou skoro stejne vypadajici motory.. aspon teda v 8V verzi, ale je dosela mozny, ze kdyz jenom tupe prestitkujes motor, tak si toho nikdo nevsimne a mas to taky v klidu
1,6 16V je už vzhledově moc jinej to nepůjde :mrk
